Welche Riegel?
Monterna
Jan. 2010
Ich würde gerne 8 GB aufrüsten ,aber ich hab keine ahnung welche ich nehmen soll.
Mainboard : Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Habe gesehen das auch Quad Riegel und Dual Riegel gibt , kann aber nichst mit dem begriffen anfangen.
Bis jetzt habe ich immer Kingston Speicher gehabt und bin immer zufrieden damit gewesen.
Bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Entweder die 1066 DDR3 Kingston oder die 1333 er 4GB 2X2 Riegel
Versuche grad festzustellen welche genau das sind mit PC WIZARD
Willst du deine aktuellen Riegel behalten oder diese auch ersetzen? In den meisten Fällen ist dies eigentlich nicht notwendig. Solange sämtliche Module Single Sided sind, passt das schon. Bei 4x Double Sided RAMs haben manche Boards Probleme.
Nennst du uns noch dein Board/CPU? Kauf dir das billigste Set mit der Geschwindigkeit die dein Speichercontroller unterstützt. Das wird 1066 oder 1333 MHz RAM sein.
Bei der RAM Kombination würde ich 2x4 GB einbauen. Deine aktuellen kannst du im PC behalten (wird dir vermutlich nicht viel bringen) oder aber jemand ein Gefallen tun und sie verschenken. Weitere 2x2 nachzurüsten lohnt sich P/L vermutlich eher weniger.
Allgemeine Informationen :
A0 (RAS 1) : 2048 (Double Bank)
A1 (RAS 2) : 2048 (Double Bank)
A2 : Leer
A3 : Leer
Information SPD EEPROM (A0) :
Hersteller : Kingston
Part Number : 9905403-078.A00LF
Seriennummer : 5E77355118D6EC52
Type : DDR3-SDRAM PC3-10700 (667MHz) - [DDR3-1333]
Format : UDIMM (133,35 x 15)
Größe : 2048MB (2 ranks, 8 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module SLi Ready (EPP) : Nein
Module XMP : Nein
Breite : 64-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkei... Undefiniert
Prefetch Buffer : 8-bit
Hersteller : Woche 52 von 2009
Thermal Sensor : Nein
Heat Spreader : Nein
Unterstützte Frequenzen : 457MHz, 533MHz, 610MHz, 686MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 6 clocks @ 457MHz, 7 clocks @ 533MHz, 8 clocks @ 610MHz, 9 clocks @ 686MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 6 clocks @ 457MHz, 7 clocks @ 533MHz, 8 clocks @ 610MHz, 9 clocks @ 686MHz
RAS Vorladen (tRP) : 6 clocks @ 457MHz, 7 clocks @ 533MHz, 8 clocks @ 610MHz, 9 clocks @ 686MHz
Taktzeit (tRAS) : 17 clocks @ 457MHz, 20 clocks @ 533MHz, 22 clocks @ 610MHz, 25 clocks @ 686MHz
Min TRC : 23 clocks @ 457MHz, 27 clocks @ 533MHz, 31 clocks @ 610MHz, 34 clocks @ 686MHz
Information SPD EEPROM (A1) :
Seriennummer : 5E6A355418D6EC52
Module XMP : Nein
Breite : 64-bit
Speicherkontroller Information :
Speicher Controller : Standard, EDO
Anzahl Verbinder : 4
Max. Modulgröße : 1024MB
Max. Speichergröße : 4096MB
Unterstützte Geschwindigkeit : 70ns, 60ns
Unterstützte Spannung(en) : 3.3v
Fehlerentdeckungs-Methode : 64-bit ECC
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : None
Aktueller/Unterstützter Interle... 1-way/1-way
Rausnehmen und direkt 8GB rein , die Kosten ja net mehr so viel .
Chipsatz : AMD RD770
Prozessor : AMD Phenom II X4 965e @ 800MHz
Physikalischer Speicher : 4096MB (2 x 2048 DDR3-SDRAM )
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 570
Festplatte : SAMSUNG HD103SJ SATA Disk Device (1000GB)
Monitor Auflösung : 1680X1050
Win7 64 Bit
Dann greif zu 1333 MHz RAM. Ich denke 8 GB werden dir reichen - aber das musst du wissen. Der Link von Chiller24 wäre ein möglicher RAM. Es gibt - bis auf das Design - keine relevanten Unterschiede zwischen den Herstellern, RAM Latenzen oder Geschwindigkeiten.
@ Korhan
Elite Group ist kein kleiner Anbieter. Fast sämtliche DRAM Verkäufer sind nur das und keine Hersteller.
Ich habe mal Wikipedia gespickt. 97% sämtlicher hergestellten DRAM Module werden von den Herstellern Nanya, Elpida Memory, Hynix, Micron Technology, Promos, Powerchip, Samsung, Toshiba, Winbond und Etron produziert. Alle anderen kaufen von denen und löten den Speicher einfach auf ne Platine und kleben ihren Sticker drauf.
@ Korhan
Die "gehen" nur dann, wenn du dein System übertaktest. Deine CPU selber unterstützt nur 1333 MHz RAM. Du kannst dir auch 2000 RAM kaufen, wenn du dich besser fühlst. Es wird jedoch nicht unterstützt d.h. es läuft mit 1333 MHz und es macht eigentlich keinen Unterschied. Der Geschwindigkeitsunterschied von 1333 MHz zu 2000 MHz ist bei Systemen, die das unterstützen, bei vlt. 3 oder 4 Prozent in Benchmarks (was eher der Messtoleranz entspricht). Bei den meisten realen Anwendungen gibt es keinen messbaren Unterschied.
Eine sehr seltene Ausnahme ist der Einsatz einer Grafikkarte, die den RAM als GPU-RAM verwendet. Dort erhält man mit einem schnelleren RAM vlt. 10% mehr Leistung (z.B. bei den neuen AMD CPUs). Der preisliche Unterschied zwischen den RAM Modulen ist jedoch deutlich größer d.h es lohnt sich eigentlich nicht.
Ihr seid definitiv die Besten und die schnellsten. Egal ob für mich oder für meinen Freunde ich ein anliegen habe , wird mir sehr schnell geholfen.
Bedanke mich für euren Professionellen Rat.
Manycore schrieb:
nimm die großen, das sind die besten.
Entschuldige, ich verstehe dich nicht.
Held213 schrieb:
Danke für die Benchmarktests.
