Welchen dieser beiden RAM Bausteine nehmen?
FohlenBoy
Juni 2008
@FohlenBoy
Dir muss halt klar sein, dass bei 800er RAM bei 400FSB bezgl. der RAM-Geschwindigkeit erstmal Schluss ist! Wobei man den RAM aber auch sicherlich ocen kann...!
Alternativ:
http://geizhals.at/deutschland/a286178.html
Der geht halt noch innerhal seinen Specs. bis 500FSB...was 99% der User auch ausreichen dürfte! ;)
@ T-DSC
Danke für den Tipp. Wie kommen denn bei identischen Merkmalen, so große Preisunterscheide zustande?
@ Justin_Sane
Ich habe gehört, dass man jeden RAM etwas hochtakten kann. Zumal hat der E7300 ja einen Multi von 10 und lässt sich insgersamt gut OC. Von daher sollte es doch auch mit dem
4096MB-KIT A-DATA PC6400/800,CL 5 oder meinen erst angedachten Muskin und MDT gehen oder?
Wären die 4096MB-KIT G-Skill PC8000/1000,CL 5 denn qualitativ gut?
Naja wenn du übertakten willst, ist schnellerer Ram sicher von Vorteil.
Jedenfalls würd ich entweder günstigen 800er Ram nehmen oder gleich 1066er, den bekommst du auch schon für unter 50€
Also 4GHz würdest dann hinbekommen mitr dem 800er RAM (400*10)!
Unabhängig jetzt mal davon, ob die CPU das schaffen wird oder nicht! ;)
Wenn du schnelleren RAM günstiger bekommst als langsameren, dann würd ich auf jeden Fall den schnelleren nehmen!
Qualitativ gibt's da ohnehin keine so grossen Unterschiede!
Nee nee, ich habe vor den E7300 bri ca 3,4-3,5GHz laufen zu lassen. Mir wurde mehrfach gesagt, dass dies für die nächsten 2-3 Jahre vollkommen ausreicht, auch zum Gaming.
Unter dieser Voraussetzung bringt einem dann ein 1066er RAM noch etwas oder ist dieser dann nicht notwendig?
nein...bringt dir def. nichts! Wie gesagt, du kannst ram-mäßig mit 800er problemlos bis 4ghz gehen! das sollte ja eigentlich auch reichen!
Hallo
ich kaufe mir bald einen E8400/E8500 und möchte diesen übertakten. (soweit wie nur möglich:D 4Ghz. aufwärts)
Kaufe mir dazu auch noch passenden RAM da ich mit meinem 667er ja nicht weit kommen werde.
Meine Frage: Reicht 800er aus oder lieber 1066mhz????
Welchen würdet Ihr mir empfehlen: bis 50€ inkl. Versand
800er
http://geizhals.at/deutschland/a289834.html
bei diesem RAM steht Vista Perf. Plat. (laüft der nur unter Vista???)
http://geizhals.at/deutschland/a266944.html
1000er
http://geizhals.at/deutschland/a306025.html
1066er
http://geizhals.at/deutschland/a322348.html
Gruß Julian
E8400 hat 'nen Multi von 9...ergibt also bei 800er RAM 3600MHz!
Mit 1000er RAM kommste bis 4500MHz, 1066er bis 4800MHz!
E8500 hat 'nen Multi von 9,5...ergibt also bei 800er RAM 3800MHz!
Mit 1000er RAM kommste bis 4750MHz, 1066er bis 5064MHz!
Ich bleib dabei...der 1000er reicht selbst für einen E8400 dicke aus!
Also Ram takten ist wie ich finde, wenn man sich das Ergebnis also die mehr FPS oder die kürzere Bearbeitungszeit für eine Berechnung anschaut, einen Witz. 20% Ram OC bringen dir 0.1fps mehr. Wow das macht dann ja kein Mensch.
Ich würd schauen welche Teiler dein Mainboard anbietet.
Zu takten gut eignen tut sich zb. dieser Ram:
oder etwas teurer:
http://geizhals.at/deutschland/a293391.html
Peace
