Welchen Ram für FX 8320?
Theeroon
Juli 2011
Wie in der Überschrift zu lesen...
im Moment habe ich 8 gb 1333 drin.
Ich würde gerne auf 16GB aufstocken, was ist da eine gute Wahl?
Kommt drauf an wofür.
Als Normal nutzer ist es eigentlich völlig egal.
Am besten einfach genau den selben 8GB kit kaufen den du gerade drinnen hast.
Aufstocken wäre du günstigste Option.
Kostet 40€ Auswahl beliebig.
Worin ein 8GB zu bevorzugen ist.
Und 1333 Ram macht keinen spürbaren Unterschied zu 2600 oder ähnlichem?
Hab mir jetzt den vorgeschlagenen gekauft!
Kann zu
1333er RAM ;-) Es ist eine gute Idee, die gleichen Riegel zu nehmen, die schon drin stecken, die sind dann am ehesten kompatibel.
Edit: ah, Gskill, immer eine gute Wahl :cool_alt:
Den 1333 er hab ich halt echt seit Urzeiten drin, denke es ist gut mal auf die Höhe der Zeit zu kommen.
Kühler ist der Alpenfön Brocken eco
Ich denke , damit kann ich leicht ( also begrenzt ) übertakten
Man kauft übrigens nie den gleichen RAM.
Schon der Versuch wäre Unsinn.
Jetzt musst du den nur noch einstellen können.
Wie gut du Übertakten kannst hängt schon mal von deinem Mainboard ab.
2*8gb ddr3 1866-2400
8320 OC auf 4,3ghz+
NB OC 2,4 oder 2,8 (2,8 soll stabiler als 2,6 sein ?!)
und das waren viel zu wenig infos
mainboard, einsatzzweck etc.
Wieso zum Teufel jemanden ein Kit mit 2400 Taktung empfehlen. Wenn die Cpu nur bis 1866 unterstützt ?!
Split Power Plane, 4+1 phase VRM
Na mal schauen wann er nach dem OC wieder da ist und sagt es ruckelt ... wenn die Spawas nicht mitgekühlt werden wird das nicht lange dauern .
Offiziell ist bei 1866MHz Schluss.
Ob bei der Kombination aus Motherboard (UEFI/ BIOS), CPU (Memory-Controller) und RAM auch mit schnellerem RAM klar kommen, testen.
Wenn jetzt 1333MHz RAM vorhanden ist und mit diesem auch aufgerüstet werden soll, sollte man sich bewusst sein, dass wenn schnellerer RAM eingesetzt wird der schnellere RAM auf Takt und Timings des langsameren RAM getaktet wird.
Bei dem Mainboard werden die Spawas passiv gekühlt. Ein Topblower kann aber nicht schaden.
mag sein das da passiv Kühler drauf sind ... aber bin schon oft genug über die 4+1 Phasen Problem Threads gestolpert.
