Black Friday 2026
Welcher 92mm-Lüfter für DDR5 DIMM-Kühlung?
Ah ich habe es so verstanden, wie wenn in der Front auch S12 wären.
Und wie gesagt, wenns funtktioniert muss man ja nix ändern.
Es müssten auch keine Noctuas sein, Arctic P12 PWM PST oder die Thermalrights
TL-P12 würden da auch top funktionieren. Und dann werden aus 60€ gleich 16€.
autoshot schrieb:
Das Gehäuse selbst ist jedenfalls auf der Oberseite ganz definitiv luftundurchlässig, siehe auch Fotos auf Geizhals.
Daher auch die Ramtemps, ein Dachlüfter hinten oben ändert das meist recht schnell.
Ich behalts mal im Hinterkopf. Spätestens für das nächste GPU-Upgrade wird das wahrscheinlich sowieso unumgänglich.
Beim RAM ist denke ich wirklich der fehlende Luftzug durch die sehr eng zusammenstehenden DIMMs ursächlich, sonst hätte der testweise installierte Synology-Lüfter keine Besserung gebracht.
autoshot schrieb:
Rechner: CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X Grafikkarte Gigabyte GTX 1080 Ti Aorus Mainboard ASRock X399 Taichi RAM 128GB ADATA XPG Z1 DDR4-2666 CL16 Netzteil Seasonic X-650 SSDs 512GB 960 Pro, 500GB 850 EVO, 256GB MX100 Monitor Dell U2713H
Dein Signatur stimmt nicht mit deinem Foto überein.
Versuch doch einfach mal den ersten Lüfter am CPU Kühler (rechts im Bild) wegzulassen und den anderen dann ein klein wenig schneller drehen zu lassen.
Dann haben deine RAMs nach oben Luft und die warme Luft wird dann über den CPU Kühler mit angefügt.
Ich weiß, das hat hauptsächlich nostalgische Gründe.
Das mit dem Weglassen is grundsätzlich keine schlechte Idee, aber bevor ich da jetzt auf gut Glück mühsam alles ausbaue (inkl. Kabelmanagement) und dann am Ende nicht die gewünschte Verbesserung habe sondern ggf. sogar eine Verschlechterung, ist es einfacher einen neuen Lüfter hinzuzufügen - zumal das sicher eine Verbesserung bringt.
Die Frage ist aber, ob der zusätzlichen Lüfter (wie in Post#2) nicht kontraproduktiv für die GPU ist.
Von unten heizt (und pustet) die GPU dem RAM ein, von oben bläst du genau diese waren Luft wieder zurück Richtung GPU.
Luftströme gegeneinander zu richten führt im Endeffekt nix.
Zwei Halteklammern und ein Stecker von eine Y-Kabel trennen?
@kieleich @Rickmer @Horst Strange @Arboster @iron_monkey @GOOFY71 @burnout150 @BAR86 @D0m1n4t0r @Hagen_67 @BigMidiTower @Ostfriese @modena.ch @thrawnx @xeroftw @iron_monkey @cartridge_case @mblaster4711
habe das Temperaturproblem dann letztendlich mit einem Noctua NF-A4x10 gelöst :)
Reaktionen: kieleich, Rickmer und iron_monkey
@cartridge_case die Temperaturen haben sich mit dem reingeklemmten NF-A4 im Extremfall um mehr als 10°C nach unten bewegt. Damit bin ich zwar leider immer noch nicht unter den magischen 50°C gelandet, aber immerhin stabil unter 60, was mir auch im Hinblick auf die Sommermonate durchaus wichtig ist.
cartridge_case schrieb:
Und du musst auch nicht alle erwähnen. :D
naja hatte mir halt gedacht dass jeder, der sich hier eingebracht hat, zumindest noch das Endergebnis erlebt, zumal ja auch schon ein bisschen Zeit ins Land gestrichen ist seit meinem letzten Beitrag.
Reaktionen: cartridge_case
Threads werden im Normalfall abonniert. Man bekommt dann automatisch einen Hinweis angezeigt, dass neue Antworten eingegangen sind.
Reaktionen: Arboster
Black Friday II Asus
