Welcher CPU Lüfter auf ein GB P35DS4
- Ersteller Calore
Rollensatz
Admiral
- Jan. 2006
Ich frage wurde schon so oft gestellt!
SuFu benutzen.
was willste denn haben? einen besonders leisen? einem mit dem man übertakten kann? oder einen billigen?
SuFu benutzen.
Rollensatz
Admiral
- Jan. 2006
wenn du einen leisen mit viel power möchtest und das geld erstmal nebensache ist dann würd ich dir die folgenden empfehlen.
CPU Kühlkörper:
http://geizhals.at/deutschland/a255442.html (1 Lüfter)
oder der:
http://geizhals.at/deutschland/a269785.html (bis zu 3 Lüfter)
und dann passende Lüfter dazu:
http://geizhals.at/deutschland/a187161.html
CPU Kühlkörper:
oder der:
Rollensatz
Admiral
- Jan. 2006
jo lass den weg.
kennste deine revision vom board?
steht am board unten links. es gibt die rev.1 , 1.1, und rev.2
elite-kampfsau
- Juli 2007
Ja, die Kühler würden definitiv mit diesem Luftkanal in Konflikt geraten. Außerdem sollte der Lüfter des Kühlers immer in Richtung Gehäuserückwand schaufeln, damit der Gehäuselüfter an der Gehäuserückwand diese warme Luft abführen kann.
Als günstige Kühler ohne (viel) Platz für OC lassen sich folgende empfehlen:
http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_8016992/preis_ARCTIC+Cooling+Freezer+7+Pro
oder
http://www.hardwareschotte.de/hardw...7/preis_COOLERMASTER+Hyper+TX2+RR-CCH-L9U1-GP
Um Platz für OC zu haben, empfehle ich folgende. Vorteil ist, es sind 120mm Lüfter daran, sprich diese müssen nicht so schnell drehen und bleiben daher "leise". Das sind die leistungsstärksten mit guten Preisen:
http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_9081076/preis_XIGMATEK+HDT-S1283+CAC-SXHH3-U01
und
http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_9081499/preis_SCYTHE+Mugen+SCINF-1000
und
http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_8037103/preis_ZALMAN+CNPS9700+NT
Auch noch gut, aber teuer, vor allem weil du noch separat einen 120mm dazu brauchst (ca. 12 Euro für z. B. Scythe Flex 1200RPM oder Noctua FS12): http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_9060297/preis_THERMALRIGHT+Ultra+120+eXtreme
Aber ich würde dir einen der ersten empfehlen. Achte darauf, dass diese in dein Gehäuse passen. Der Zalman 9700NT ist der kleinste. Für die anderen beiden sollte dein Gehäuse mindestens 190mm breit sein.
MfG
Jens
oder
und
und
MfG
Jens
Danke schonmal für die Antworten, die rev. de Boardes werde ich am Mittag rasch posten wenn ich zuhause bin..
was bedeutet eingetlich "backplanes" das lies ich immer wieder, im zusammenhans mit dem P35DS4 Board
Ich habe ja bei dem Intellüfter solche Pins welche ich runterdrücken musste zur fixierung. Bei all den gepostete Lüftern sehe ich kein solches "Halterungssystem"??
elite-kampfsau
- Juli 2007
Das sind Platten, die an die Rückseite vom Mainboard geschraubt werden. Dann kann man den Kühler vorne besser befestigen, ohne diese Push-Pin-Methode, die beim Boxed (bzw. als Standardlösung beim Sockel 775) zum Einsatz kommt. Besonders bei schweren Kühlern wie dem Scythe Mugen zu empfehlen, der mit Lüfter knapp 1kg wiegt!
MfG
Jens
MfG
Jens
black_mamba
- Okt. 2007
Ich kann dir den Thermalright Ultra 120 extreme wärmtens empfehlen
ich hab das gleiche MoBo mit ne Q6600@ 3Ghz, ist absolut klasse, idle Temp 30 grad und 52@last.
Der kühler lässt sich leicht montieren, als Anfänger hatte ich da überhaupt keine Probleme.
Der Lüfter sitzt nach dem montieren bombenfest und bewegt sich kein bißchen, mach dir deswegen keine sorgen
Edit:
Du musst die backplane auf der hinterenseite des MoBo istallieren und vorne den Kühler an die backplane schrauben
Edit:
Ich hab das selbe Mainboard wie du, bin vor kurzem erst umgestiegen und hab mir den Scythe Mugen besorgt und ich muss sagen ich bin sehr zufrieden. Einzig die Montage mit den Pushpins hat mir nicht gefallen, da kommen einem einige Teile des Mainboards in die Quere, was ziemlich nervtötend und langwierig sein kann, deshalb hab ich mir dann auch das Scythe Universal Retention Kit besorgt und Schwupps war der Kühler montiert. Die Leistung ist auch mit dem mitgelieferten Lüfter ziemlich brachial= unter Last liegen die Temparaturen der Kerne so um die 15-20 Grad (d.h. idle ~38 Grad und unter Last so um die 53 Grad, bei einem E6850@3GHz) niedriger, als vorher (Zalman 9500 AT), wobei der Mugen auch noch um einiges leiser zu sein scheint.
nunja einen guten Kauf und eine einfache Montage wünsch ich
Real Rheini
- Juli 2007
Calore schrieb:Jo ich werd dan bei meiner nächste bestellung über das Geschäft nen ARCTIC Cooling Freezer 7 Pro mitbestellen mal probieren ob der leiser ist und besser...
Danke euch
Hallo der Freezer 7 Pro passt nicht auf das Board. Er stößt auf die Transis um den Sockel.
Real Rheini
