Welcher Grafikkartenlüfter für Gainward 8800GT Dual Slot?
FR4G_o_MasTer
Juli 2005
Hallöchen liebe Community,
Neben einen neuen CPU Kühler, will ich mir auch noch einen für meine Grafikkarte http://geizhals.at/deutschland/a299397.htmlzulegen.
Ins Auge gefasst habe ich den Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2http://geizhals.at/deutschland/a302762.html...
Nun bin ich mir aber nicht sicher ob dieser auch auf meine GT passt, da diese ja nicht das Standardlayout verwendet, sondern eine Dual Slot Kühlung, dazu jedoch keine besonders effektive...
Was ist sonst noch so zu beachten? Kühlung anderer Bauteile etc. pp. :D
MfG FR4G_o
Deine Karte hat garantiert ne Lochdiagonale von 7,5cm - also passt der S1 sicherlich drauf; miss mal nach. 120er drauf, der kühlt alles.
cYa
Ein anderer Kühler bedeutet nicht gleich ein anderes Layout (eher selten da der Aufwand größer ist einen neuen Kühler ans normale Layout anzupassen). Habe mir im übrigen grade auch den S1 bestellt + weiteren 1200er S-Flex und Kabelbinder (und noch ma Verlängerungskabel zum sauberen Verlegen).
Ein wenig Schade das der Xtreme nicht auch passt aber für die 10° ist mir der doppelte Preis dann auch zu hoch irgendwie.
Der Xtreme 9800 dürfte wohl auch auf eine 88GT passen.
cYa
Verlinke bitte mal den einzelnen Post.
cYa
keine Ahnung wie das geht :freak: :)
aber es ist der 16. Post
Da würde ich dann eher zum Zalman VF-900 greifen - bei 5v ist der auch ziemlich leise und kühlt gut. Wobei du den VRM-Kühler der Gainward sicherlich auch demontieren kannst.
cYa
Den auf ner 8800 GT?!
Der ist doch schon gut 1,5 Jahre alt.
Lol wie geil wir haben dieselbe Karte :D
Mom gib mir paar Minuten, ich miss nach obs sich ausgeht mit dem S1 ;)
EDIT: Also das müsste hinhauen ;) Der Spawakühler der GT ist 1.6cm hoch, bis zum S1 sinds aber 1.8cm. Knapp, aber es müsste sich ausgehn ;)
@ FR4G_o_MasTer
Der taugt aber immer noch dicke - ich zitier mich mal:
6) Alternative Kühler
Achtung! Alle Arbeiten auf eigene Gefahr!
Nachdem wir uns bereits eingehend mit den verschiedenen Referenzkühlern beschäftigt haben und dabei feststellen mussten, dass eine Lautstärke, die unseren Ohren genehm ist, nur durch inakzeptable 3D-Temperaturen ermöglicht wird, wenden wir uns dem Zubehörmarkt zu. Die HD3800 wie auch die 8800GT verfügen über die identischen Bohrungen rund um die GPU wie ihre jeweiligen Vorgänger Radeon X19x0 und Geforce 79x0. Daher haben wir uns einige kompatible Kühler ausgewählt und diese auf der HD3870 und 8800GT montiert. Als Wärmeleitpaste kam wie in allen Tests Arctic Silver 5 zum Einsatz, den Speicher und die Spannungswandler der 8800GT hielten Heat Sink Kühler von Zalman auf Temperatur, bei der HD3870 nutzten wir die vorhandenen Kühler. Um die Karten zum Kochen zu bringen, kam die bei 4) bereits genannte Methode zum Einsatz, die Raumtemperatur schwankte während der Tests zwischen mit 21.3°C bis 21.7°C in vernachlässigbaren Regionen.
Verwendete Kühler und Lüfter:
  • stock (auto)
  • Artic Cooling Accelero S1 aktiv (2x Scythe Kaze Jyu 100mm @ 5 Volt bzw. 571rpm)
  • Artic Cooling Accelero passiv
  • Arctic Cooling nV Silencer 5 (@ 6 Volt)
  • nV Silencer 5 Rev.3
  • Thermalright HR-03 (Scythe S-Flex SFF21F @ 5 Volt bzw. 534rpm)
  • ZalmanVF-900Cu (@ 5 Volt bzw. 1437rpm)
Der Accelero S1 in der passiven Version ist natürlich unhörbar. In der aktiven Version bestückten wir den Schweizer mit gleich zwei Kaze Jyu, der HR-03 wurde einem S-Flex ventiliert. Alle drei Scythe Lüfter sind absolut frei von störenden Nebengeräuschen wie klackern, schleifen oder brummen. Bereits außerhalb des Gehäuses sind sie aus 10cm Entfernung praktisch lautlos, mit Gummisteckern entkoppelt auf den Kühlern und verbaut im gedämmten Antec P180 Gehäuse ohnehin. Der Klassiker von Zalman dagegen ist auch bei 5 Volt noch leicht hörbar, schlicht aufgrund der Drehzahl des nur 15mm dicken und leicht schnarrenden 0.14 A Lüfters. Unser Exemplar scheint zwar eines der wenigen zu sein, welches keine Schleifgeräusche verursacht - für Freunde der Unhörbarkeit trotzdem nur bedingt zu empfehlen. Der Oldie aus der Silencer Serie passt zwar an den 4-Pin Anschluss der der 8800GT, drehte aber immer mit voller Drehzahl. Auch per Adapter funktionierte die Lüftersteuerung nicht, so dass wir den nV Silencer 5 schließlich mit der Zalman MFC1 auf 6 Volt gedrosselt haben.
attachment.php
Wieder einmal bestätigt es sich - der Accelero S1 ist schlicht der beste Luftkühler am Markt, egal ob aktiv oder passiv. Die 8800GT verfügt offensichtlich über die kühlste GPU, während die HD3870 ihre hitzigen R600 Gene nicht verbergen kann. Aktiv belüftet drückt der S1 die Lasttemperatur des G92 unter den idle-Wert der Referenzkühlung, im passiven Betrieb senkt er die Lasttemperatur satte 20°C. Kaum weniger beeindruckend fallen die Resultate bei der HD3870 aus. Aktiv erzielte 63°C sind ein sehr guter Wert, passiv gekühlt zeigt sich der RV670 als ungemütlicher Kandidat und so unterbietet der S1 die Referenzkühlung nur knapp.
Thermalrights Edelkühler ist zwar optisch dem S1 meilenweit voraus, dafür benötigt er mehr Platz, ist teurer und schwerer. Auch die Kühlleistung lässt im direkten Vergleich zu wünschen übrig, selbst passiv ist der S1 load auf der 8800GT nur 10°C wärmer als der aktive HR-03, zusammen mit den zwei Kaze Jyu deklassiert der S1 den Thermalright. Auf der hitzigen Radeon verringert sich der Abstand allerdings deutlich. Beide GPUs werden gut gekühlt, Besitzer eines High Risers können diesen somit problemlos weiter verwenden.
Der Zalman hat mittlerweile Kultstatus erreicht, doch auch an der Legende nagt der Zahn der Zeit. Zwar erreicht er annähernd die Werte des HR-03, bedenkt man jedoch die Geräuschkulisse des Koreaners, so wird klar, dass der VF-900 angesichts der Konkurrenz zum Altmetall gehört.
Der nV Silencer passt, wie der Name schon andeutet, nur auf die 8800GT. Die HD3870 verfügt über eine abweichende Anordnung der Speicherchips, zudem ist er Silencer schlicht zu lang und kollidiert mit der Slotblende. Die kompatible Geforce kühlt der vermeintliche Rentner überraschend gut, mit 73°C liegt er knapp vor dem passiven S1.
Interessant verhielten sich die Referenzkühlungen nach dem eigentlichen Test. Bei der Remontage verwendeten wir ebenfalls Arctic Silver 5. Anschließend schickten wir die Karten noch einmal auf den Teststand. Die sorgfältig angewendete Paste resultierte bei der HD3870 in einer Verringerung der Lasttemperatur von 7°C, bei der 8800GT sprangen 5°C heraus. Zusätzlich stieg die Drehzahl bei beiden nun nicht mehr über 50%. Offensichtlich isolierte die verschwenderische Nutzung des originalen Kontaktmittels die GPUs.
cYa
Ich hab genau die selbe Karte.
Die hat das Nvidia-Ref-Design, ist nur ein anderer Kühler drauf.
Bei mir läuft grad ein GFX Chilla, würde aber auch zum S1 raten,
der dank Referenz-Design dann passt.
Das SpaReg-Kühlerchen kannst ohne Probleme demontieren (kleine Schrauben afair),
und da kleine Kühlerchen draufpappen.
Ich hab da die übrigen RAM-Kühlerchen draufgedrückt.
Gamescom
