Welcher kleine Kühler für E6700 (OC geeignet)
pskyrunner
Cadet 1st Year
Mai 2005
Hallo allerseits!
Ich würde gerne meinen neuen E6700 OC'en..
Habe allerdings im Moment nur den Boxed Kühler..
Also nichts sinnvolles zum OC'en..
Da ich jetzt aber nicht umbedingt mein PC-Inneres
komplett verunstallten möchte, wüsste ich gerne
welchen kleinen, jedoch leistungsstarken Kühler
ihr zum OC'en empfehlen könnt..
Bevor jetzt Antworten kommen wie: "Zum OC'en
brauchst du nen großen, guten Kühler": Ja sowas
habe ich auch schon gelesen...Aber ich möchte das
mein PC-Inneres auch noch ansehbar ist und nicht
gleich durch einen Kühler aussieht, als ob der komplett
voll ist, was bereits meine G88GTS ein wenig zeigt..
Also bitte nicht soetwas wie den "Coolink Silentator"
vorschlagen, sondern etwas, das in etwa die Größe
vom Boxed Kühler hat, aber weit bessere Kühlleistung
mit sich bringt!
Ahja.. Und noch etwas: WaKü hab ich mir auch schon
überlegt, ist allerdings viel zu teuer im Moment :(
Danke schon im vorraus!
Pskyrunner
hi und willkommen hier im CB-forum
sorry das zu sagen aber vergiss es. es gibt nicht kleines was zu takten taugt.
echt nicht
zudem würde ich sagen das die guten groén kühler doch klasse aussehen...
gruss
http://s3.directupload.net/images/070817/IDmywEzq.jpg schau dir den mal an, ist zwar wirklich einer der größten aber der hat dafür seine qulitäten! hab mir vor dem kauf auch solche gedanken gemacht und jeden in betracht gezogen aber der war halt am ende trotz seiner größe mein favorit! die kleinere 92mm version ist hingegen schon wieder kein so berauschender kühler zum ocen, optisch auch sehr geil aber nichts im vergleich zum ultra120-extreme!
Na gut.. Wenn wirklich garnichts hilft, dann muss halt ein großer her..
Hab von folgenden gehört, dass sie recht gut sein sollen:
- Coolink Silentator (testbericht)
- Artic Cooling - Freezer
- Scythe Mugen
- Scythe Ninja Mini
@Snaapsnapp: Was ist das denn für ein Kühler?
Sieht ja gut aus, muss ich schon sagen ;)
Nur: Wie kühl wird der CPU dadurch (Leistung)
Edit:
Der Kühler darf nicht zu groß sein.. habe nämlich
folgendes Gehäuse: Chieftec LCX-01SL-SL-B-OP Mesh-Midi - silber/schwarz
Bei dem Gehäuse sind bei der "Türe" zwei Lüfter dran.. Dadurch habe ich nicht
all zu viel Platz für einen CPU-Kühler.. Habe das mal ausgemessen.. es sind in
etwa 10-11 cm Platz... Dann bleiben zwischen CPU-Kühler und Gehäuselüfter
noch ca 2-3 cm..
also der scythe mugen ist schon recht größ
er ist 16 cm groß
also sollte deine gehäuse schon 20-21 cm breit sein
Also was das übertakten angeht, da habe ich jetzt keine unvorstellbare Wünsche..
ich möchte einfach das es eine spürbare besserung gibt.. Also nicht nur von den 2,67GHz auf 2,8GHz sondern schon so auf 3,0GHz
Bzw. was halt sonst so möglich ist mit dem E6700 ohne das ich befürchten muss, das es
ihn sprengt ;)
Edit:
habe hier noch einen gefunden: Alpine 7 (with PWM)
Was haltet ihr von dem?
Ich würde nen 9700led reinpacken und fertig sieht schön aus und bringt viel Leistung
Nein, der Alpine kühlt garnichts.
Schon garkeine 3Ghz.
Entweder einen vernünftigen Towerkühler, oder dieses Zalman Design.
Vollkupfer und warscheinlich Heatpipes sind Pflicht.
naja, hat halt keine heatpipes^^
ich würd (d)en zalman nehmen (den reuter vorschlägt)
was ziemlich geau passen würde von der größe her (12cm) wär ein freezer 64 pro (pwm)
MfG
DaMoN
MIST, reuter war schneller... was für ein nick... reuter...
na wenn es "nur" 3GHz werden sollen reicht doch i.d.R. auch noch der boxed
ansonsten find ich persönlich den "Thermalright SI-128 SE" ziemlich hübsch, auch wenn nicht Towerkühler - also nicht 100% Leistung, dafür wird aber Northbridge und die Spannungswandler noch mit gekühlt
Also so vom Aussehen her gefällt mir der Zalman ja schon mal..
Nur ist der denn auch OC geeignet? Bzw. Wie viel Temp. hat
der CPU bei dem? Hab ich leider nicht finden können auf der
Seite..
Btw: Laut Everest hat mein System im Moment (Boxed Kühler)
bei normalbetrieb (Opera, Mailwasher, Firewall, Antivirus) ~ 44°C
Wenn Ich zocke usw..Also den PC voll auslaste, dann kommt der
auf max. ~63°C
@ Marantz: Ja der Boxed sollte für 3GHz auch reichen..
Nur ich möchte ja nicht wissen, wie heiß der PC im
Hochsommer wird.. Da throtteld mir der CPU wieder runter
wegen der Hitze.. Daher gleich mal nen gscheiten Kühler
drauf ;)
@ DaMoN1993: Dein Vorschlag mit dem 64 Pro (PWM) ist ja
recht gut, allerdings passt er nicht zu einem C2D ;)
Der C2D hat Sockel 775.. Der 64 Pro:
AMD Socket AM2, 939, 754
- Athlon 64 X2, Athlon 64
- Athlon 64 FX, Sempron
- Opteron
ich verwende den Zalman und bin total zufrieden mit coretemp kommt die cpu nie über 70°C.
Und mit der Lüftersteuerung meines Mainboard ist er auch schön leise.
@Damon1993:
IDLE:42°C
Last:61°C Sommer:65-67°C
naja im Selbstversuch: im Hochsommer bei 32°C Zimmertemp nen C2D 6600@3000Ghz@1,3V[im Bios] und ich hatte unter Prime 57°C - also noch alles im grünen Bereich denk ich und für 0,3Ghz 40€ ausgeben lohnt sich wie ich finde irgendwie nicht
achso: Bigtower, mit recht guter Luftzufuhr
der beste kühler zu r zeit ist der ganz klar der
Thermalright Kühler IFX-14
der zweitbeste ist der
Thermalright Ultra-120 eXtreme
dann kommen der zalman 9700 und der scythe mugen.
die nehmen sich nicht viel. der scythe ist bissel leiser dafür ist der zalman mit voller lüftergeschwindeigkeit etwas besser aber auch deutlich lauter.
zwischen diesen kühlern solltest du wählen.
es sind defintitiv die besten am markt.
das wird dir hier jeder bestätigen.
gruss
Sodala.. Habe mir jetzt mal aller Vorschläge zusammen geschrieben:
Kommentar: Leider zu groß.. Fällt also weg..
- Scythe Mine Rev. B CPU Kühler
Kommentar: Ebenfalls zu groß...
- Scythe Mugen
Kommentar: Zwar knapp, aber doch leider zu Groß =(
- Scythe Ninja Mini
Kommentar: Geht sich ganz knapp aus
- Scythe Ninja PLUS Rev.B CPU Kühler
Kommentar: Viel zu groß
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Kommentar: Leider um ein Stück zu hoch
- Zalman CNPS 8700 LED
Kommentar: Scheint mir recht gut zu sein, nur laut dem testbericht soll er es nicht sein o.O
- Thermalright SI-128 SE
Kommentar: macht ebenfalls einen guten Eindruck.. Nur da ist kein Lüfter dabei.. Sollte da nicht einer drauf?
Edit:
- Thermalright IFX-14
Kommentar: leider zu hoch :(
- Thermalright Ultra-120 eXtreme
Kommentar: Ebenfalls zu hoch :(
Zum letzten (Thermalright) musste Lüfter selber kaufen am besten einen Papst mit 1200 Umdrehungen ist leise und kühlt gut oder ein Sharkoon Silent Eagle (1000 Umdrehungen) küht auch gut ist billiger und hat eine blaue LED
