Welcher Kühler Der System So Kühlt Das Das System Geräuschlos Ist
BvB-Fan
Aug. 2006
Und zwar meine frage wär ob es ein kühler gibt keine Ahnung ob wasserkühler oder was weiß weiß ich der mein system so kühlt das der pc geräuschlos ist :)
der küler sollte so bis 500euro kosten :)
danke im vorraus
Gehäuse: Geh Midi Thermaltake Soprano Silber
Netzteil: ZUB Netzteil Antec 500 Wat NEo
Mainboard: M5X Asus P5B Deluxe Core 2 Duo
CPU: Intel Core 2 Duo E6600
Kühler: Zalman 8000 K0241
Ram: 1024 MB DDR2-667
Grafik: PCX Gigabyte Geforce 7950 GT 512 Mb
[Aquarium] Aua, das tut weh beim lesen [/Aquarium]
Geräschlos ist unmöglich. Sehr leise ist da eher möglich. Ein Kühler für alles, nach dem du suchst ist unmöglich. Mehrere passive oder leise aktive Kühler oder eine Wasserkühlung sind möglich.
Da aber die Möglichkeiten sehr groß sind, solltest du dich mit der Suchfunktion mal vertaut machen, denn es gibt schon zahlreiche Threads zu diesem Thema in denen auch sicher deine Komponenten vorkommen.
Oder formulier deine Frage mal etwas genauer. Vielleicht bekommst du dann eher Antworten.
So long
Slimer
Kühlen muss man
1. Prozessor
2. Netzteil
3. Grafikkarte
Zum Kühlen des Prozessors könntest du z.B. den Scythe Infinity verwenden (passiv-Betrieb möglich).
Netzteil gibt es schon diverse die passiv arbeiten, aber auch welche die sehr leise arbeiten.
Deine Grafikkarte ist das Problem, die kratzt schon fast an der 100W Marke, da ist rein passiv wohl nix zu machen. Es gibt aber ziemlich fesste Passivkühler die zusammen mit 1-2 leisen Lüftern ausreichen sollten, z.B. der http://www.pc-cooling.de/de/VGA-Chi...ermalright+V-1+Ultra+Heatpipe+VGA+Cooler.html müsste reichen mit Lüfter@5V
Die Grafikkarte verbraucht keine 100W, mit einem guten passiv Kühler wie dem Polar Freezer kriegst du die Karte zumindest im idle gekühlt. Unter Last könnte es auch gehen, aber die Temperaturen werden recht hoch sein.
Ich würde es so machen. Netzteil ist passiv oder? Du nimmst einen Ninja für die CPU, damit kannst du die CPU unter idle passiv kühlen, wenn du noch undervoltest auch unter Last. Für die Grafikkarte oben erwähnten Kühler oder vm-102, sind ähnlich gut. Unter der Grafikkarte noch Slotblenden aufmachen, damit kühle Luft hereinkommt. Hinten baust du einen Temperaturgeregelten Lüfter ein.
Eventuell kannst du den sogar im idle abschalten. Dann ist die Festplatte das einzige was Geräusche macht, weil es keine Pumpe wie bei einer Wasserkühlung gibt.
Für den Fall das dir die Temperaturen zu hoch sind, kannst du ja einen 120er Lüfter nehmen und vor Graka und CPU kühler hängen, das beide belüftet werden.
Für die HDD gibts verschiedene Möglichkeiten zur Dämmung, die beste soll eine Bitumenbox sein. Auf Silenthardware.de gibts ein Tutorial zum selber bauen. Ansonsten gibt es die Scythe box, die aber nicht ganz so gut dämmen soll.
Aufgrund der fehlenden Pumpe dürfte das leiser als jede Wakü sein, zumindest im idle, wo der Lüfter meistens stört.
Das ist jedoch alles etwas Theorie, es sollte aber hinhauen, da es bereits ähnliche Systeme gibt. Hier ein Beispiel: http://www.fan-x.de/testkcpu007_2.htm
Da aber sowohl CPU als auch GPU mehr verbrauchen als bei deinem System, wirst du es nicht ohne Lüfter betreiben können. Vor allem deine Northbridge wird dir danken. ;)
edit: Es gibt sogar bereits eine passive 7950gt: http://www.xfxforce.com/web/product/listConfigurations.jspa?seriesId=185563&productId=638284#
