WElcher Ram für P5Q-E
- Ersteller mcchicken
Moros
Fleet Admiral
- März 2006
Moros
Fleet Admiral
- März 2006
Eigentlich läuft jeder DDR2-RAM auf dem Board. Das RAM gar nicht auf einem Board funktioniert ist sehr selten.
Wenn jemand von Problemen mit Board und RAM redet, dann ist meistens das BIOS nicht richtig eingestellt.
Du kannst bedenkenlos zum Mushkin greifen.
@ TE
Da du mindestens 1000er RAM suchst gehe ich davon aus, dass du übertakten möchtest. Zurzeit laufen die 1000er G.Skills (und nicht nur die) nur sehr widerwillig mit dem P5Q-E. Stabilitätsprobleme treten aufgrund schlecht programmierten BIOS auf. Welche 1000er wirklich laufen weiss ich nicht (ich hab noch nie 1000er RAM verwendet). Am sichersten fährst du mit den Modellen aus der QVL.
HUGGIE
- März 2001
Ich kann Chimera nur zustimmen. Wenn du als Mainboard die P5Q Serie einsetzt, lass die Finger von dem 4 GB DDR2 1000 Kitt von G-Skill. Ich hatte die unerklärlichsten Fehler und wusste schon gar nicht mehr weiter. Installationen konnten nicht ausgeführt werden. Treiber nicht installiert werden und unterschiedlichste Hänger oder Abstürze waren total sporadisch an der Tagesordnung. Hab mir dann einfach mal versuchsweise ein 2 GB Kitt DDR2 800 von GEIL besorgt, und siehe da. Alle Fehler waren wie weggeblasen. Das 4 GB Kit von G-Skill unterstützt zwar 1000 Mhz (oder sogar mehr?) und ist sehr günstig, ist aber auf der P5Q Serie wohl sehr launisch.
MfG
MfG
HUGGIE
- März 2001
@Moros
Also.
Ich habe mein BIOS von Version 703 upgedatet=keine Erfolg oder Besserung.
Ich hatte die Spannung von Hand auf 2,1 V angehoben=kein Erfolg.
Ich hatte die Timings runtergesetzt=kein Erfolg
Hab windows mehrmals neu installiert=kein Erfolg
Ich hatte meine Laufwerke getausch(weil mehrmals Schreib/Lesefehler auftauchten)=kein Erfolg
Danach habe ich ohne Änderrung das BIOS resetet und nur den Speicher wie gesagt getauscht=keinerlei Problem mehr
Lag also ganz offensichtlich nur an den RAMS
Also.
t-kay187
Commodore
- Juli 2007
Also ich habe jetzt Mushkin RedXline bestellt.
Kommen morgen an und dann werde ich mal sagen wie die mit dem P5Q-E laufen. Sollte aber lt. Asus mit den normalen RedLine schon kein Problem geben.
Moros schrieb:Seid ihr sicher, dass der RAM das Problem war?
Ja. Der Grund hab ich oben bereits erwähnt.
HUGGIE
- März 2001
@Moros
Das Problem war ja nicht, daß die G-Skill nicht mit 500 Mhz liefen. Die genannten Riegel verursachten nur jede Menge Probleme, die ich oben auch geschildert habe.
Das Problem tritt wohl auch nicht bei jedem auf, sondern nur ganz wilkürlich. Grundsätzlich aber, wenn es auftritt, dann in der Kombination mit dem 1000er Speicher und der P5Q Serie.
Kann man zu hauf nachlesen. Ist ganz offensichtlich ein Glücksspiel und hat nichts mit den Einstellungen zu tun. Die habe ich wirklich restlos ausprobiert.
MfG
MfG
defekt
- Juli 2008
Ich hab ein 2x2GB OCZ ReaperX Kit auf einem P5Q-E. Das Kit erfordert einige manuelle Einstellungen im BIOS, funktioniert dann aber einwandfrei.
Diesen hier: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_pc2_8000_reaperx_hpc_4gb_edition
