Gameforce
- Juli 2010
Hallo liebe CB Fangemeinde.
Ich habe da ein kleines Netzwerkproblem, dass ich mit 2 Switches lösen möchte. Ich schreibe diesen kleinen Artikel in der Hoffnung, ob Ihr da für mich Ideen bzw. eine Beispielkonfiguration mitteilen könnt, die garantiert funktioniert. Ich schildere zunächst einmal die Situation, wie sie im Moment ist und dann das Problem bzw. was ich machen möchte:
Die Situation:
Es exsitieren 2 Räume. Raum 1 ist mein Büro und Raum 2 ist ein kleiner Nebenraum in dem mein kleiner Server seht. Beide Räume sind mit einem Gigabitnetzwerkkabel (Cat 6) verbunden.
Im Raum 1 existiert eine kleine Switch (Nennen wir sie mal 'Switch intern'). An dieser kleinen Switch ist ein PC (PC1) angeschlossen und der Server von Raum B.
Des Weiteren sind im Büro (Raum 1) zwei weitere Rechner, die an einer zweiten Switch (Switch extern) angeschlossen sind, an dieser zweiten Switch ist auch der Internetrouter angeschlossen.
Beide Netzwerke funktionieren ohne Probleme. Es existieren also 2 von einander GETRENNTE Netzwerke ( Netzwerk 1 'intern' und Netzwer 2 'extern').
Das Problem bzw. was ich machen will:
Ich will mir eine NAS (von der Firma QNAP) kaufen, da aber diese NAS Lüfter haben und ich keine weitern Geräuschquellen in meinem Büro haben will, will ich diese NAS im neben Raum (RAUM B) hinstellen. Diese NAS soll aber NUR in dem Netzwerk 2 (Netzwer 'extern') , also das Netzwerk mit dem der Routerverbunden ist sichtbar sein.
Ich hoffe, ihr ahnt jetzt schon das grundsätzliche Problem. Ich kann leider kein 2. Netzwerkkabel von Raum 2 zu Raum 1 legen und WLAN kommt mir auch nicht in die Tüte.
Deshalb dachte ich mir, ich kauf mir 2 neue Switches (evtl. müssen die managbar sein) mit denen ich 2 VLANs einrichten kann. Jetzt kommt aber die Schwierigkeit, das ja folgendes zunächst beachtet werden muss.
Ich müsste nach meiner Idee die erste neue Switch in RAUM A und die zweite neue Switch in RAUM B installieren. Dann verbinde ich diese beide neue Switches mit dem vorhandenen Netzwerkkabel (Cat 6) das die beiden Räume verbindet. Die Switches müssten so intelligent sein, dass man es einrichten kann, dass man nun logische EINE Switch hat.
Das Netzwerkkabel dient also zur "logischen" Verbindung beider Switches, so dass praktisch eine große logische Switch vorhanden wäre. Jetzt müsste ich nur noch 2 VLANs einrichten, wo ich die einzelnen Ports, der beiden neuen physikalisch vorhandenen Swictehs, den jeweiligen beiden VLans zuordnen kann.
Dann gäbe es praktisch 2 VLANS. VLAN 1 wäre dann die interne VLAN an der der Server und PC 1 angeschlossen sind und KEINE Verbindung zu dem Router aufbauen dürfen. Und dann gäbe es VLAN 2 an der die beiden anderen Rechner inkl. Router und NAS angeschlossen wären.
Der Sinn der VLANS ist, das beide Netzwerke von einander getrennt sind und beide Netzwerke sich gegenseitig NICHT "sehen" können".
Falls ich mich an dieser Stelle hier nun etwas undeutlich ausgedrückt haben sollte, dann schreibt mir bitte, was nicht klar ist, um das Problem evtl. noch genauer zu beschreiben.
Jetzt kommt leider noch ein kleines weiteres Problem hinzu:
Die neue Switch im RAUM A (Büro) darf keinen Lüfter enthalten, da ich keine weitere Lärmquelle haben will !!! Denn die 19 Zoll Switches, die ICH kenne, die managebar sind, haben immer Lüfter, die extrem laut sind, da sie ja in der Regel in 19 Zoll Schränke verbaut werden und für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Deshalb auch die aktive Kühlung mit den Lüftern.
Das es bei den Switches sehr große Unterschiede gibt habe ich leider keine Ahnung welche Switches mir dieses Problem lösen und dazu noch gut konfigurierbar sind. Ideal wäre auch Switches von einer Firma, die einen sehr guten Support haben, falls ich beim Konfigurieren der beiden Switches Fragen auftauchen sollten. So könnt eich dann anrufen und Fragen stellen.
Evtl. habt Ihr ja in dieser Sache Erfahrung ? Kann ich das problem so wie ich es oben geschildert habe lösen ? Welches Gibabit-Switches würdet ihr mir empfehlen ?
Gibt es in dieser Swicthes-Kombination eine Switch , die KEINEN Lüfter hat, aber managebar ist ?
Einen kleinen Hinweis noch :
Die vorhandenen Switches sollen ersetz werden und werden verkauft, deshalb habe ich auch nicht geschrieben welche schon vorhanden sind und wie diese heissen.
Für jeden Hinweis schon mal einen riesen Dank an Euch !
MFG
GameForceOne
Die Situation:
MFG
GameForceOne
