Welches Netzteil und Mainboard für diese Konfiguration
gatsch1111
Sep. 2005
Arbeitsspeicher DDR2-800
* OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 Quad Kit
* 4096 MB, CL5 5-5-18, PC2 6400, 4
* 1
* € 128,-*
* € 128,-*
Grafikkarten NVIDIA PCIe
* XFX GF8800GTS
* 640 MB, NVIDIA GeForce 8800 GTS, PCIe x16, 320 Bit
* 1
* € 309,-*
* € 309,-*
oder doch die:
* XFX GF8800GTS
* 320 MB, NVIDIA GeForce 8800 GTS, PCIe x16, 320 Bit
* 1
* € 249,-*
* € 249,-*
CPU Sockel 775 Core 2 Duo
* Intel® Core 2 Duo E6750
* 2x 2666 MHz, 2x 2048 kByte, 1333 MHz (Quadpumped), Conroe
* 1
* € 169,-*
* € 169,-*
* Boxed Lüfter
* alle Modelle
* 1
Netzteile bis 600 Watt
* NesteQ NA4501 450 Watt
* 450 Watt, ATX 2.03, ATX12V 2.0, EPS, 8 Stecker, 4 Stecker
* 1
* € 89,-*
* € 89,-*
hier bin ich mir nicht sicher ob dieses NT ausreicht und wenn ja gäbe es noch billigere oder ist dieses ok?
Gehäuse Midi Tower
* NZXT HS-001S
* 4 x 5,25" extern, 5 x 3,5" intern, ATX
* 1
* € 89,-*
* € 89,-*
* Lüfter 120mm
* 120 mm
* 2
Sound
* Creative X-Fi Xtreme Music
* PCI, X-Fi Xtreme Fidelity, 3
* 1
* € 64,-*
* € 64,-*
DVD-Brenner IDE
* LG GSA-H55NR
* 20 / 8 / 10 fach, 20 / 6 / 10 fach, 16 / 48 fach, Ultra DMA/33
* 1
* € 42,-*
* € 42,-*
Mainboards Sockel 775
* Asus P5N-E SLI
* NVIDIA nForce 650i SLI, Sockel 775, 1.333 MHz, 2x PCIe x16
* 1
* € 99,-*
* € 99,-*
so hier ist der größte unsicherheitsfaktor, passt di graka überhaupt da rein und ist das ein gutes MB?
Festplatten 3,5 Zoll SATA
* Samsung HD320LJ
* 320 GB, 8,9/8/7200, Serial ATA/300, 0,22 €
* 1
* € 69,-*
* € 69,-*
dann kommt noch kleinkram wie usb stick und cardreader dazu und ich komme auf
€ 1.083,90
Eure Meinung?
Wenn Du kein SLI haben willst, brauchst Du kein nforce Board, da wäre ein Intel Chipsatz besser.
Die Platine hat doch wohl 2 PCI-E Slots, also wird die GPU da auch reinpassen, komische Frage.
Das Netzteil ist ein semi-passives.
Sprich wenn die Lautstärke sehr wichtig ist und Du im hinteren Teil des Gehäuses eine gute Belüftung hast ist das ok.
Foxcom , Abit und Gigabyte haben ein gutes P/L-Verhältnis .
Beim Netzteil würde ich ein 450 WAtt Seasonic oder be wuiet nehmen .
aha, und welches intel board würdest du mir empfehlen sli fällt weg.
und das es semipassiv ist, ist mir persönlich zielmich wichtig, da der pc ziemlich leise werden soll, das gehäuse ist ja ebenfalls bereits mit dämmmatten versehen
oder ist wegem dem semipassiven die ausfallrate hoch? sprich das nt geht schnell kaputt?
EDIT: wie wäre es mit dem hier
Asus P5K-E
Das Netzteil würde auf jeden Fall nicht so schnell kaputt gehen wie Dein Levicom Visible Rubbish und ich sagte ja bereits es kommt darauf an, wie gut die Kühlung an der Rückseite ist.
Außerdem hat es ja einen Lüfter, der bei sehr hohen Temperaturen auch anspringt.
Herzlichen Glückwunsch, auf das blinkende Schrottungetüm sind schon sehr viele reingefallen.
Schon mal die Leistungsaufnahme mit anderen Netzteilen verglichen oder geschaut, welche Bauteile im Innenraum verbaut sind?
Dann wäre Dir die schwere Drossel stellvertretend für passives PFC aufgefallen.
Wegen dem Mainboard kannst Du Dich nach BIG_MAC richten, bezogen auf die P35 Boards.
klick mich
unglaublich was sich leute so alles kaufen wollen ;=)
und wsa ist beim 1000€ gerät soviel unterscheid zu meinem?
die graka ist besser und teurer, es ist abre uach nicht der gehäusepreis miteingerechnet wonach mein sys auch 100 eureo billiger wäre
dann habe ich mich mittlerweile für dsa selbe mb entschieden und das netzteil ist soviel besser?
