Mobile
Welches µATX-Gehäuse bis max. 50€ ?
Sergeant123
Sep. 2009
Halllo,
für einen preiswerten Allround-PC suche ich ein preiswertes (max. 50€) micro-ATX Gehäuse (ohne Netzteil).
Als Board wird wahrscheinlich das Gigabyte GA-MA78GM-UD2H (µATX, AM2+) verbaut.
CPU: Phenom II X2 550 BE mit Boxed Lüfter, keine extra Grafikkarte 1xHDD, 1xDVD-Brenner
Welches µATX-Gehäuse hat sich bewährt und ist preisgünstig?
Danke für jeden Tipp!
Sergeant123
Wenn du nur ein Gehäuse für µATX Board brauchst kannst du eingendlich jedes Format nehmen. Da bei Gehäuse oft das Aussehen ein Rolle spielt, ist es wahrscheinlich wenn du dir gehäuse raus suchst die dir gefallen und diese hier verlinkst. Dann weden hier schon welche ihre Meinungen und Erfahrungen schreiben.
Hallo roWing,
wollte einen µATX-Tower, soll ein standard PC werden und wenn ich ein µATX-Board verbaue kann ich ja auch gleich ein kleines Gehäuse nehmen.
Kann man sowas bedenkenlos kaufen:
JCP Micro A09
http://www.rexstone.de/MICRO-ATX-Serie-A09-black-silver-ROHS-Midi-Minitower_detail_48296.html
oder das etwas schönere
mATX Mini JCP GEH-JCP-MN-14.BS silber
http://www.drivecity.de/product_inf...-GEH-JCP-MN-14-BS-silber--ohne-Netzteil-.html
oder sind die nicht zu empfehlen? Wie gesagt, der PC wird einmal zusammengeschraubt und dann ist ersmal eine Weile Ruhe.
Sergeant123
Ich kann die µATX Cases von Asus entpfehlen.
http://www.alternate.de/html/catego...0&&tn=HARDWARE&l1=Gehäuse&l2=Midi+Tower&#Asus
Riesige auswahl, relativ dickes Blech, gut verarbeitet.
Man sollte allerdings ein Case aussuchen, das man mit einen 12cm Lüfter hinten ausstatten kann (breite des Gehäuse 20cm n icht 18,5cm). Und wenn man eins mit Airdukt nimmt eignet sich ein CPU-Kühler im Top-Flow Design besser als ein Tower-kühler.
@ °Pit°
Das Teil sieht ja ganz gut aus aber, es ist nicht breit genug für große Kühler und 12cm Lüfter hinten. Und was soll das bringen den Powerswitch so weit unter zu platzieren.
Mit dem Powerswitch, da gebe ich Dir Recht, der sitzt da unten wirklich ein bisschen unglücklich. Stört mich persönlich aber nicht so sehr, ich schalte die Kiste meist nur einmal am Tag an.
Sergant123 will nur den Boxed-Lüfter verbauen, da reicht der Platz locker aus. Ich habe auch "nur" den Boxed-Lüfter, da ich nicht übertakte.
Ich habe im Moment keine zusätzlichen Lüfter drin, also nur den seitlichen mit dem Airduct und den hinteren. Temperaturprobleme gibt es keine, habe unter Volllast grad mal 30° C im Gehäuse, der Temperaturfühler des Gehäuses habe ich zwischen Grafikkarte und CPU liegen. Daher reichen mir im Moment die beiden Serienlüfter, die übrigens sehr leise sind.
Sollte ich den Lüfter der Graka doch noch gegen einen anderen (passiven) austauschen, werde ich aber noch hinten und vorne jeweils einen Lüfter nachrüsten.
Gamescom
