Western Digital 3000GLFS Externes Gehäuse
- Ersteller TIMOTOX
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
ob die idee gut ist?
das ist eine 10K platte, 15mm 24/7 servertechnik mit sata interface.
und die wird sich thermisch definitiv nicht wohlfühlen in einem [google suche nach 2,5 case 15mm] case, für das sie nicht gebaut ist.
die gehört auf den original kühlkörper, oder in einen luftstrom.
TP555
Vice Admiral
- Juni 2013
Hi
https://geizhals.de/revoltec-alu-line-iii-ex307-rs081-a671921.html
Habe ich 3 Stück von im Einsatz, eine 4TB WD läuft auch ohne Probleme 😊
Edit: kannst du die Platte vom Kühlblock abschrauben?
Am sonnsten, wird das wohl nicht Passen egal welches Gehäuse mann da nimmt.
Mfg.
Mfg.
- Mai 2008
Vielen Dank für die Antworten. Habe die Festplatte mit Kühlblock diesen habe ich aber Test weise entfernt und Die Festplatte wird im Stress Test nach 8 Stunden nicht über 48 Grad Warm Ohne Luft Kühlung Offen. Deswegen suche ich ein 2,5 Gehäuse mit einer Einbau Höhe von 14,5 / 15 mm. Mit Zusätzlichen Strom Anschluss 12 Volt.
whats4
Fleet Admiral
- Aug. 2005
https://www.aliexpress.com/item/Blu...rd-drive-HDD-hard-disk-6GBPS/32822396569.html
alu, 15mm, unter 15 taler
nicht bedacht
- Mai 2008
Leider ohne Strom Anschluss.whats4 schrieb:es ist eine 300erter velociraptor, hat ~15mm
Für die alten Raptor braucht man ein Gehäuse für 3.5", denn die für 2.5" haben in aller Regel eben keine 12V Versorgung, da nur die 2.5" Platten mit mehr als 7200rpm diese 12V brauchen. Da diese Gehäuse nur selten die passenden Befestigungslöcher für 2.5" Platten haben dürften, muss man sich dann noch einen Adapter suchen bei dem die Anschlüsse der 2.5" Platte genau dort landen wo sie bei 3.5" Platten auch sind, sowas wie z.B. den Kingston SSD DriveCarrier 2, 2.5" Festplatten Einbaurahmen (SNA-DC2/35) oder Cremax Icy Dock MB882SP-1S-2B, 2.5" zu 3.5" Adapter, aber keine Ahnung ob die was taugen oder die Toleranzen dort zu hoch sind.
