Western Digital Cavier Green 1TB mit 32 oder 64 MB Cache?
Jocotty
Banned
Jan. 2010
welche ist denn empfehlenswert?
Sind 5 € unterschied.
DA sie in ne externe Festplatte rein soll, möchte ich aber ne stromsparende.
Die F2 dreht auch nur mit 5400 RPM (und hat nebenbei den aktuell besten Preis/GB). Das Problem bei den WD Green ist dass du mit etwas pech eine OEM (ohne Garantie) oder eine veraltete Platte (mit 333GB-Plattern) bekommst.
@Jocotty
Die 64mb Version hat die Bezeichnung "W10 EARS" und kommt mit einer neuen Technik ("Advanced Format"), für eine höhere Datendichte.
http://www.wdc.com/en/products/advancedformat/
Soweit ich weiß, muss man dafür aber extra Treiber installieren, ansonst kann es sogar einen nachteiligen Effekt verursachen, auf manchem OS.
Also für eine externe Datenschleuder würd ich die 32mb Version (W10 EADS) der der 1TB Caviar Green nehmen, weils unkomplizierter ist, so für unterwegs.
Schau aber das du die 2 Pattern Version bekommst, wie Cytrox schon sagt, es ist auch die alte version mit 3 Pattern noch um Umlauf.
HOH.de
Selktiert zb.
http://www.hoh.de/default.aspx?CF=p...T=2623&tduid=98b8f6a2a54a0580f5e972af8adbc4cc
@Cytrox
Samsung 1,5TB ~82
http://geizhals.at/deutschland/a401980.html
WD 1,0TB ~68€
http://geizhals.at/deutschland/a475098.html
http://geizhals.at/deutschland/a366846.html
WD 1,5 TB ~ 86€
http://geizhals.at/deutschland/a488211.html
Also bevor ich von Western Digital zu einer Samsung wechsel würde, da müsste Samsung schon deutlich billiger sein.
Man kann ja Glück haben mit Samsung, aber mir ist das bisher noch nie wiederfahren. *hust* :D
W10 "EARS" hat höhere Datendichte schon, WD hat aber nichts davon zu Endbenutzer weitergegeben. Ob Cache 64Mb oder 32Mb ist, macht keinen Unterschied in Praxis.
EARS ist trotzdem bessere Wahl als EADS, da sie garantiert 500GB-Plattern eingebaut hat.
Black Sun schrieb:
Hier befand sich ein unnützes und nicht regelkonformes Komplettzitat!
Wie sieht es bei der Western Digital Cavier Green aus wenn ich sie in ein externes Gehäuse stecke und auch mal an verschiedenen Rechnern benutze, ohne die dazugehörigen Tools installiert zu haben? Funktioniert die Platte trotzdem problemlos?
hab erst vor ein paar Tagen eine EARS mit 1,5 TB in meinen Server eingebaut und bin sehr zufrieden, bis jetzt :D
Musst auch keine extra Treiber oder dergleichen installieren.
Der Verbrauch des Systems ist um einiges gesunken, jetzt zwischen 39 und 40 Watt.
Werde noch die Systemplatte gegen eine 2,5er austauschen dann wird das noch um einiges weniger.
Theoretisch, ja - aber:
Bei der WD hast du (im Vorhinein) keine ahnung wieviele Platter da letztendlich wirklich drinnen sind.
Und dass bei der WD10EARS womöglich noch ganz andere (Performance-)Probleme auftreten sollte auch bedacht werden.
[EDIT]
Nebenbei, bei mir liegt der Preisunterschied bei 10 eur, da ich die Teile immer bei einem Händler in der Nähe hole (Versandkosten fallen weg). Und wie gesagt: zw. F2 mit 1,5TB und WD15EADS liegen 10 eur, aber zur F3 mit 2TB sinds auch nur mehr noch 20eur (wenn man die F2 auf 2TB rauf rechnet)
Laut Berichten, gibt es gar keine Performance Probleme mit WD10EARS wenn richtig konfiguriert/formatiert, und wie gesagt im Gegenteil zu EADS, EARS hat ausschließlich 500GB Plattern eingebaut.
Das meint ich in dem Fall nicht.
Ich hab nur sehr durchwachsene Erfahrungen mit Samsung HDDs und mit HDDs von Wester Digital, bis eine Ausnahme, nur Gute.
Aber das sollte kein Fangelaber werden, mag sein das ich einfach nur öfter mal Pecht hatte und Samsung woanders immer perfekt läuft. ;)
