habe bei FortKnox zwei Lüfter 80mm*80mm Papst bestellt.
Jetz hab ich erst gesehen, dass der ein 3pol Molexanschluss hat.
Wo klemmt man den denn nu ran???
an dein mainboard, lüftersteuerungen oder Netzteil (wenn Lüftersteuerung integriert)
auf dem mainboard sind aber oft nur 2 stekcer, und einer ist schon belegt durch CPU, notfalls musst halt zurückschicken oder einfach nen anderen stecker hinbauen.
Noch ne Frage:
Möchte die beiden Gehäuselüfter gerne an die Rückwand , direkt übereinander, setzen.
Ist es sinnvoll, den einen Lüfter Luft reinschieben zu lassen und den darunter die wärmere Luft abziehen zu lassen?
nein ist es nicht. montier beide so, dass sie die warme abluft von der cpu nach außen pusten, das hat sich bisher am besten bewährt. bei der von dir beschriebenen methode würden sich nur luftwirbel bilden, die unter umständen sogar die kühlleistung verschlechtern.
mfg
IRID1UM
Ne, genau andersrum, sonst arbeiten deine Caselüfter gegen das NT! Vorne unten kalte Luft rein, hinten warme Luft raus und gut. Lüfter gegeneinander arbeiten zu lassen, ist nicht wirklich sinnig.
Guck mal hier, so g'hört das: http://free.pages.at/home-76k/pics/F_luft.jpg
