Wie heisst diese Art Netzteil?
Stahlseele
Vice Admiral
Feb. 2009
Tachchen zusammen!
Ich wollte gerne mal wissen, wie diese komischen Netzteile heissen, die in Shuttle-XPC und HP Pro Liant N40L zum Beispiel verbaut sind.
Sie sind eher flach, lang und schmal, eher wie ein Barren geformt und nicht wie ein Würfel, wie die normalen ATX-Netzteile.
Und sie haben so einen nervigen kleinen Lüfter mit an Bord.
Wie heissen diese verfluchten Dinger und gibt das sowas auch als Passiv-Variante ohne den Lüfter?
flex-atx könnte das sein
hier --> musst mal gucken welches passt http://geizhals.at/de/?cat=gehps&xf=362_EPS12V~362_Flex-ATX~362_SFX12V~362_TFX12V~364_passiv#xf_top
wenn da nix dabei ist musst mal den "passiv" filter rausmachen und dann schauen
omg ich bin ja ein dödel... naja ist wohl noch zu früh.... hab den falschen filter benutzt...
--> passiv http://geizhals.at/de/?cat=gehps&xf=362_EPS12V~362_Flex-ATX~362_SFX12V~362_TFX12V~363_passiv#xf_top
--> aktiv http://geizhals.at/de/?cat=gehps&xf=362_EPS12V~362_Flex-ATX~362_SFX12V~362_TFX12V#xf_top
Da gibt es nur zwei Sachen, die zu dieser Beschreibung passen: Flex-ATX und 1HE-Netzteile für den Servermarkt.
Aber bei einen Barebone-PC wie z.B von Shuttle kann man ebenfalls nicht ausschließen, dass
die da irgendwelche Zwischenlösungen verwenden.
Ah, also is das ganze schon wieder ein bisschen komplizierter, als ich gehofft hatte, was? ._.
eremit007 schrieb:
Und TFX-Netzteile
Das kann man ausschließen, da diese u.a höher als ein normales Flex-ATX- oder 1HE-Teil sind und für die
Kühlung der Elektronik ein 80mm-Lüfter im vertikalen design verbaut haben, während die anderen, beide
genannten Formate einen entstehende Abwärme in der Elektronik über einen 40mm -Lüfter mit
horizontalen Kühlkonzept abführen.
