hallo
betreibe derzeit einen e4300 mit 9*300 auf 2700MHz. verwendet wird ein cnps9700 der richtung gehäuserückseite blässt. lüfterdrehzahl musste ich manuell auf ca 2100U/min einstellen, da ich damals bei kauf geträumt habe und mein mobo Asus P5B deluxe nen 4polMolex stecker für die Cpu hat, der zalman nur nen 3pol... egal
auf jeden fall beträgt die vcore mit pc probe ausgelesen 1,21V.
so jetzt die Temps...
cpu leerlauf 52°C (bei 1,21V und 300*6 1800Mhz)
cpu unter Last 65°C und aufwärts bis knapp 70 (1,21V und 2,7 Ghz)
system temp ca 42-43°C (PCProbe) (ändert sich auch bei offenem Gehäuse nicht)
das ganze lässt mir aus dem grund keine Ruhe da der cnps in vielen test eutlich bessere temps bringt, die cpu spannung von der sache her gerade mal standard ist und auch die leerlauf temp nicht weiter sinkt...
möchte mal noch eins dazu sagen
gehäuse lüfter sind wie folgt verteilt.
2x80er die vorn unten ansaugen
2x60er die die abluft direkt hinter dem zahlman absaugen (am gehäuse montiert)
2x80er die oben direkt unter dem gehäuseende sitzen (bigtower)
Netzteil das direkt durchblässt (bequiet 550)
Graka die direkt nach aussen blässt (8800gts)
gemessene gehäuseinnentemp ca 37°C im dauerbetrieb
Lufttemp aussen 24°C
ich weiß nun nicht ob ich zuviel erwarte, aber irgendwie kommts mir schon viel vor
danke
danke
