Wie hoch kann man mit dem AMD standartkühler theoretisch oc'en?
linusxd
März 2013
Nur ne theoretische frage (;
da in den Test steht dass der standartkühler für einfaches übertakten geeignet wäre ...
Das kommt auf die restliche Kühlung sowie individuell auf die verbaute CPU drauf an. Die Frage kann dir keiner beantworten.
Naja ich denke meinen AMD 6350 könnte ich doch 300mhz mehr Takten
Einfach testen. Vorausgesetzt du bist nicht jetzt schon in einem schlechten Temperatur Level unterwegs. Du kannst ja bzw. ziehst dann ja die Reisleine.
Wobei ein ordentlicher kühler (falls, wenn, usw.) aller Brocken oder Macho kostet ja auch nicht die wellt….gerade dann nicht wenn man ernsthaft Oc´en will + die Laustärke einer Turbine hat man dann auch nicht mehr...das nur so nebenbei;)
300MHZ sind nicht die Wellt, leider auch der daraus resultierende Leistungszuwachs nicht.
MFG
welche cpu? welche gpu? welches gehäuse? wie sieht es mit der restlichen belüftung aus? sonst noch irgentwelche heizungen verbaut?
bei deinen informationen erwartest du doch nicht wirklich aussagekräftige anwort?
das thema "koennen" ist relativ. du muesstest schon sagen wieviel temperatur du in kauf nehmen willst.
wenn du sagst 80 grad unter last ist dir egal geht sicher mehr als wenn du sagst du willst unter 60 grad bleiben.
daher sind viele fragen offen wie mein vorredner erwaehnt !
welche waermeleitpaste, cpu ueberwachung auf 100% geht sicher mehr als im dilent modus z.b, spannungserhoerhueng ja oder nein ? welche cpu ebtsprechend welcher boxed kuehler, stromfluss von frischluft im case?
von gar kein oc bis 500mhz koennte alles gehen
So hoch bis das System instabil wird bzw. gar einfriert/abstürzt.
Das lässt sich überhaupt nicht pauschal sagen, vorallem kommt es auch auf die CPU an was diese mitmacht, selbst da gibt es ja Unterschiede bei gleichen Modellen. Hat mit dem Kühler also nur indirekt was zu tun, eine CPU kommt nur soweit das der Stockkühler völlig ausreichend ist, andere schafft es so weit das der Kühler nicht mehr die Abwärme wegschaffen kann.
Ansonsten haben die anderen Beiträge schon viel gesagt/gefragt, z.B. nach dem Gehäuse.
Da sich jede CPU von Qualität und Güte unterscheidet kann man Übertaktungsergebnisse nicht vorhersehen. Auch ist nicht nur die CPU allein für ein (sehr) gutes Übertaktungsergbenis allein verantwortlich. Da spielen noch sehr viele andere Dinge mit rein. Da sind z.B. Dinge wie Be-/ Entlüftung, welches Motherboard bzw. in wie weit es und die darauf verbauten Komponenten für Übertaktungen geeignet ist, etc..
Sehr vieles steht auch in den verschiedenen Übertaktungsanleitungen die hier zu finden sind. Da einlesen und dann ggfs. in den entsprechenden Threads mit Detailfragen und den nötigen und erforderlichen Infos wiederkommen.
