Wie lang darf ein Netzwerk kabel sein?
King_bukka
Sep. 2006
Hi eine gute Freundin hat ein 1 Familien Haus und will ihren PC vom Keller in den Ersten Stock verlegen.
Wir wollen das ganzen mit einem Netzwerk Kabel zwischen PC und Router Realisieren.
Ich habe ihr auf Grund der Beschaffenheit ihres Hauses von WLAN abgeraten.
Weil dann warscheinlich noch Repeater nötig wäre und über Netzwerk kabel ist das ganze sowie so sicherer.
Um das Kabel sauber zu verlegen rechnen wir mit einer ungefähren länge von 20-30 M.
Oder vielleicht noch etwas länger.
Meine Frage: Wie lang darf ein Netzwerk Kabel sein ohne das die Inet Geschwindigkeit darunter leidet?
Für eure Hilfe danke ich euch im vorraus.
King_bukka
1&1 Festnetz
Deine Frage ist schwer zu beantworten. Bei 100mbit internetanbindung wirds knapp ^^
Ganz im ernst: bei 30meter, sauber verlegt, ohne knicke, wird das netzwerk gut seine 100mbit schaffen. Kabel sollte natürlich die qualität haben :)
Das internet wird geschätzt 2-16mbit haben, oder? hast also genügend puffer. Beim verlegen evtl ein wenig darauf achten, nicht jedes elektrogerät damit zu streifen (zb hinter WaMa, SpüMa, Kühlschrank), damit ist ein nebensprechen auch geringer.
gruß, fire
100m darf es sein, wenn es vernünftiges CAT5 ist. Allerdings "darf" es zwar so lang sein, ob dann noch was durchkommt ist die Frage und hängt wie es mein Vorschreiber schon sagt von den Verlege-Umständen ab.
http://www.computeruniverse.net/tips/netzwerkkabel.asp
10 Sekunden google, Stichwörter "maximale Kabellänge cat5"
Ich Danke euch.
Ich hab auch schon gegooglet wollte aber auch noch andere Meinungen hören/lesen.;)
Gruss
King_bukka
Ich hab vom Keller (Server) bis zu mir in den 3ten Stock (PC / Laptop) ein Kabel verlegt, dass knapp 30m lang ist.
Klappt 1A :daumen:
Wir haben in der Firma wo ich im Moment arbeite Netzwerkkabel bis zu 105 Meter verlegt, jedoch wurde bei der Verlegung auf Twisted Pair keine Rücksicht genommen. So sind einige Kabel in dieser Länge noch sehr stabil, andere haben aber immer wieder Ausfälle. Aber 30 - 40 Meter wird kein Problem geben.
kann nur zustimmen.
100m max.
Auf Störeinflüsse achten.
Am besten S/STP Kabel nehmen. Ist Doppel geschirmt und damit etwas unempfindlicher als einfach oder ungeschirmtes CAT 5.
Hi, ich habe bei mir vom Server im Keller bis zum Router im ersten Stock 30 Meter um einige Ecken im Keller verlegt und zwar mit zwei Kabeln von Vobis (Cat5e) und einer Kupplung. Vom Router geht es dann noch mal ca. 30 Meter zum Rechner, allerdings mit nur einem Kabel. Die Geschwindigkeit zwischen Rechner und Server im Keller beträgt ca. 9,3MB/s (nicht MBit!). Es würde sicherlich noch schneller gehen, aber das war mir zuviel Aufwand. Also sollte es bei dir mit 30 Metern und den angesprochenen besseren Kabeln keine Probleme geben.
Wir haben hier, ich glaube billiges, CAT5 und 36 M länge im Haus--->Kein Problem!
für die, die mit 9,3mb/s von babyface nicht wissen wie man es umrechnet-> mal8 (8bit = 1 byte). ergebnis: 74,4mbit/s. dazu muss man bedenken, das noch daten zurückgeschickt werden, so das man von etwa 80mbit/s reden kann. das für internet mehr als ausreichend.
sers, fire
Mit CAT7 ist so einiges möglich, 50m sollten überhaupt kein Problem sein, 100m sollten auch funktionieren.
Wenn es trotzdem wieder erwarten nicht funktionieren sollte oder das Kabel noch länger wird, kann man einen kleinen Switch als Signalverstärkung dazwischen schalten.
@ unter mir:
Ist genehmigt :D
1&1 Festnetz
switch hat vorteile, wenn man sogar in erwägung zieht, im erdgeschoß eine anschluss-möglichkeit zu haben. man brauch das verlegte nicht trennen und kann jeder zeit ein pc im erdgeschoß anschliessen.
soll ne ergänzung zu Pjack sein und nicht widersprechen. nicht das das jmd falsch versteht ^^
sers, fire
Cat7 vergessen wir mal gleich :D viel zu teuer und unspezifiziert derzeit
Cat6 spezifiziert, aber auch zu teuer
Cat5e Das sollte deine Wahl sein, is günstig und sollte bei der Leitungslänge noch für VDSL50 reichen
Cat5 billig, aber zu störanfällig für 40 Meter wegstrecke!!!
wenn du net aufs Geld achten brauchst, schlag ich dir FibreChannel vor, denn das hat den Vorteil das die dünnen Ardern gut versteckbar sind (im gegensatz zum Ethernetkabel) und Störungsunanfällig gegen über Strahlungen (handy etc.) sind. das einzige was du dann bräuchtest wäre in Fibre NIC und nen umsetzen von Fibre auf Ethernet im Keller zum switch (oder Router)
(und da ich die Leute schon tapsen hör, die dann aufschrein, das das doch extreme Kosten sind, sag ich gleich mal so, so nen Fibre to Ethernet umsetzen gibs für ca. 30 - 40 € VK, Fibre NIC für 25 - 40 € und das Kabel für 30 - 90 € ; mit Ethernet is man mit ca. 30 - 60 € dabei, jenachdem was schon an Tecknik verhanden ist)
Machs gleich richtig und geh auf Gigabit.
Nimm Cat7+ Kabel, da gibts die 100m Rolle um 30€-40€ bei eBay, quetsch das in die Cat5e Dose (aua, aber es geht) kostet 3-4€, 2 ordentliche Adapter oder ein Switch und schon steht das Gigabit Netz ... habe ich bei meiner Wohnung (Eigentum) auch so gemacht.
Insgesamt habe ich knapp 800m Cat7+ in die Wand gebracht ... achso ein Tester für ein paar Euro ist auch hilfreich, obwohl bei der Farbkodierung nicht viel falsch gehen kann.
... kommst dann (PC und Platten vorrausgesetzt) auch bequem auf 80-90 MByte/s
EDIT: Länge ist min 100m :) habe mal die Rolle zum testen gepatcht ... ging. Cat7+ ist bis 900MHz freigegeben, Gigabit braucht 600MHz ... da ist dann hoffentlich noch Luft
@_Thomas_: äh... ^^ Was soll gigabit, wenn es eh nur für einfaches internet genutzt wird? Ausserdem weiss keiner ob der threadersteller in der lage ist, dosen aufzulegen. ein fertiges 40meter kabel tut sein dienst genauso gut.
desweiteren frag ich mich, wozu man Cat7 kabel nehmen soll, wenn man eine cat5e dose dazu nimmt? das ist ja wie nen porsche motor im trabbi. es mag funktionieren und schneller sein, so ganz normal isses aber net :P
auch bringt es kaum was mit gigabit wenn der pc im 1. stock wahrscheinlich nur eine onboard netzwerkkarte mit 100mbit hat.
gruß, fire
@firexs: Nagut. Aber Cat5e ist dann damit Schluss ... da geht nix schnelleres mehr.
Bei Cat7+ ist noch Luft und es ist nicht wirklich teurer -> aber der Durchsatz ist gigantisch.
... vielleicht steht ja irgendwann ein MiniPC als Router / Homeserver im Keller ... naja ein Kabel was durchs Treppenhaus baumelt sieht in jedem Fall scheisse aus ... und falls es verlegt werden soll -> bitte richtig, das macht man sicher kein 2tes mal.
Habe Sat + Telefon auch in die Wand gemacht ... wäre jedes Kabel sichtbar ich würd kotzen.
Wenn du bedenken wegen dem Kabel hast warum macht ihr nicht folgendes:
Kauft euch DLAN Adapter! Anstatt der Netzwerkkabel wird das Stromnetz im Haus benutzt. Ein Stecker kommt beim Router in die Steckdose, der andere beim PC in eine Steckdose.
Es gibt Adapter mit bis zu 108Mbit und i.d.R. haben sie eine Reichweite von 200m. Vor allem sparst du dir das Kabel verlegen.
Sub
Ein Kumpel hat solche Adapter, und der sagt, wenn er den Herd (oder etwas anderes großes) anschmeißt geht sein Internet in die Knie.
Ich weiß nicht, ob das eher die Ausnahme ist oder das öfter vorkommt, aber Fakt ist, dass die Adapter immer noch nicht gerade billig sind.
Er wollte das ganze ja eh per Kabel lösen und meinte, dass er 20-30 Meter braucht, um es ordentlich zu verlegen.
Soll er sich ein 30 Meter CAT5e bei Ebay holen, das verlegen und gut ist.
Damit kommt auf jeden Fall am billigsten, und die Geschwindigkeit und Stabilität sollte für Internet locker ausreichen.
Bei nem Kumpel von mir sind die Dinger dauernd überhitzt, könnte natürlich auch ein Einzelfall sein.
40 Meter Cat5e-Kabel, ordentlich verlegt und gut is'.
hi
habe ca. 70 meter cat5e kabel verlegt und beim pc zeigt es an dass ein netzwerkkabel nicht angesteckt ist was kann das sein
sollte ich eher ein verlegekabel nehmen oder ein cat6
weil derzeit habe ich ein cat5e patchkabel
was scheinbar nicht funzt
