Wie lange dauert Memtest86?
Jannick
Jan. 2004
Ich habe eine kleine Frage
Kann mir jemand sagen, wie lange dieser memtest dauert?
Bei mir ist er schon 9 mal durchgelaufen ohne fehler. Das heisst ca 50 Min?
Danke für eure schnellen Antworten
Der dauert so lange bis dein PC abstürzt, der Strom ausfällt, die Welt untergeht oder du ESC drückst, sprich der wird nicht fertig sondern läuft ewig.
naja, der test startet halt eben immer wieder von vorn. normalerweise sollte ein durchlauf ausreichen. ;)
dauert bei mir so ne halbe stunde!
Danke Leute
ich hab dann nach ner Stunde abgebrochen.
Sollte bedeuten, dass meine RAM Stabil laufen würd ich sagen.
was sagt Ihr zu meiner Sys config?
Ich würde mal sagen, dass der Memtest auch nicht 100% zuverlässig sagt, ob dein System stabil ist.
Ich hab mal ausgelotet, wie hoch ich meinen FSB bringen kann, mit Memtest waren 230 drin, Windows hab ich selbst bei 225 nicht einmal bis zu Desktop bekommmen.
Graka, HD werden auch nicht mitgetestet, mit Memtest kannste eigentlich nur testen, ob da wirklich was physikalisch defekt ist, was im Betrieb evtl. gar nicht auffällt.
Hallo
Zu Memtest eine Frage: Wieviele Fehler sind in dem Test "Normal".
Bzw. muß der Test Fehlerfrei laufen und bei 1 Fehler sind die RAM schon defekt?
Beim Windows Memory Diagnostic habe ich 0 Fehler nach 6 Std Laufzeit, beim Mem Test so 1-max2 Fehler pro Testdurchlauf. Bedeutet das, daß die RAMbausteine kaputt sind oder gibt es da eine Toleranzgrenze?
Dope4you
Sorry das ich die Frage in deinen Threat stelle, aber das Thema hat irgendwie gepasst und sonst hab ich nix gefunden zu dem Problem.
kein Problem, klar darfst du den hier stellen gehört ja zum thema.
kann dir das leider nicht beantworten, da ich das Prog heute zum ersten mal gebraucht habe...
Aber die Antwort nimmt mich auch wunder :p
Also bei 1-2 Fehlern würde ich eher auf zu weit übertaktet tippen.
Bei richtig defektem Speicher kommen da eher ein paar Tausend Fehler zusammen.
Ein in Spezifikation laufender Rechner sollte KEINEN Fehler haben, egal wie lange er läuft.
Natürlich sollten KEINE Fehler auftreten, auch wenn es nur einer ist, kann das schon einen Absturz der Software oder des OS bedeuten.
RAM Riegel zerstören durch Memtest86?
Ich habe noch eine kleine Frage zu diesem Prog:
Wenn ich den Memtest durchlaufen lasse und es mir dann Fehler anzeigt, habe ich die Timings zu krass eingestellt .
Aber können die Ram Riegel durch dieses Prog zerstört werden??
Wollte nur mal sicherheitshalber fragen, bevor ich die RAm verbrate :D
Nein, der Speicher geht beim Test nicht kaputt. Nur wenn du die Spannung zu hoch stellst.
und was denkst du, wieviel spannung sollte möglich sein?
Kingston HyperX PC 3500 angeschrieben mit 2.6V
Laut Spezifikation sollte der Speichertakt 2,5V +/- 0.2 Volt betragen.
Also bis 2,7V bewegst du innerhalb der Spezifikation. Ich würde 2,6V stehen lassen.
edit:
Habe übersehen. Der Speicher ist für 2,6V +/- 0,2 Volt ausgelegt. Die 2,5V entprechen, glaube ich, dem JEDEC Standard.
Danke
ich habs sie jetzt mit 2.85 V am laufen bei 230 FSB mit 5:4 Teiler
(Timings: 2/3/2/5/8)
der rest siehe Signatur.
Aber trotzdem danke für die Antwort :p
Ok hier mal ein paar Angaben:
Sisoft Sandra
CPu Arithmic Benchmark:
Dry: 11187
Whet: 8222
memory Bandwidth Benchmark
INT ALU: 4950
FLoat : 4952
Aquamark:
6117
10162
Total 47015
3DMArk01 Total 19455 punkte
3DMark03 Total nur 6600 Punkte
Sonst sag mir mal, welche Angaben du gerne hättest, kann ja mal gucken ob ich die dann hier posten kann
