Wie Nonstop Mix als mp3 auf PC Speichern?
ironkrutt
Dez. 2002
Ich hab hier ne CD mit nem Nonstop Mix drauf, den ich gerne als mp3 auf meinen PC speichern wollte. Was ich nun auch gemacht habe, bloss hab ich nun imemr zwischen den einzelnen mp3 Tracks eine kleine Pause also quasi kein nonstop Mix mehr.
Gibts da ne möglichkeit wie man die Pause zwischen den mp3´s weg machen kann oder kann man Nonstop Mixe nur komplett als 1 Track als mp3 speichern so das keine Pausen dazwischen sind?
Vieleicht kann mir da jemand helfen.
MFG
mit exactaudiocopy kannst du cds "in einem stück" rippen und als
mp3 speichern. du kannst dir zusätzlich noch eine .cue datei erzeugen
lassen. damit kannst du z.b. bei foobar die tracks weiterhin einzeln (ohne
störende pausen) anwählen.
mfg asmoday
Besten Dank für den Tip, werd ich direkt mal testen.
Meines Wissens kann man in Winamp auch einen fließenden Übergang zwischen den Stücken einstellen. D.h. bspw. die letzten 3 Sekunden des einen Lieds, und die ersten 3 des darauffolgenden werden langsam ineinander übergeblendet.
@Anub1s:
wenn du das bei winamp einstellst gehen die lieder nur ineinander über, so dass die
pausen durch das faden einfach "überspielt" werden. der übergang ist dann zwar
fließend, aber immernoch vorhanden.
