Wie versteckte Partition löschen
B
blumeblume
...mit meiner HDD.
Diese ist eine Toshiba MK4019GAX und steckt in einem IBM T23 Notebook.
Wie bekomme ich die versteckte (Recovery) Partition ein für alle mal von der Platte runter?
Versucht habe ich schon alles mögliche...
Hat irgendjemand eine Idee?
Dankenderweise
Blumeblume
AW: Ich komme nicht weiter...
unter windows start --- ausführen --- "diskmgmt.msc"
da siehst du dann alle partitionen und laufwerke im überblick und kannst nach lust und laune partitionieren, formatieren und laufwerksbuchstaben verteilen.
-gb-
gustl87 schrieb:
absolut überflüssiges Zitat entfernt! Bitte Regelwerk lesen!
...ich weiß nicht recht.
Müßte das Laptp. beim Aufsetzen dann nicht auch die volle HDD Kapazität anzeigen?
wie ? du willst windows neu installieren oder was ?
bei dem plattenplatz schummeln die hersteller etwas ... wenn du eine 80gb platte hast (beispiel) bekommst du nie 80gb angezeigt sondern etwas weniger (76 ?).
das lingt am unterschied zwischen gibibyte und gigabyte. ersteres die binärangabe und letzteres die dezimalangabe.
also ist 1gibibyte 1024mebibytes und 1mebibyte wiederum 1024kibibytes. und das besteht aus 1024bytes. welche aus jeweis 8 bits bestehen.
beim gigabyte hast du schonmal nur 1000megabytes ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Speicherplatz
edit: wenn du alle partitionen gelöscht hast, sollte es den ganzen platz anzeigen.
ABER: falls du die recovery partition löscht kann es sein, dass du dein windows nichtmehr von der recovery CD installieren kannst, da auf der recovery partition die dafür benötigten daten lagen bzw. das ganze festplatten abbild.
-gb-
...ist schon richtig - aber hier ist`s tatsächlich eine seitens IBM eingerichtete Recovery Partition.Mal abgesehen davon, wären 8 GB Verlust durch Umrechnung im System doch recht herbe.
ok dann lösche die prtition wenn du sie wirklich nicht mehr braucht - habe oben was dazugeschrieben an den letzten post.
-gb-
...das funzt so nicht.
Aber trortzdem besten Dank!
was funzt nicht ? wird die partition im plattenmanger "diskmgmt.msc" nicht aufgelistet ?
-gb-
...doch,doch - aufgelistet wird`s - aber nur die 32 GB partition die schon bei der WIN Inst. aufgelistet wurde.
und es ist eine 40er platte ... komisch, denn da ist mir nichts von versteckten partitionen bekannt.
-gb-
...ist aber leider so.Der "spaß" ist von ibm so eingerichtet worden.
Mal die GParted LiveCD ISO herunterladen und auf CD brennen.
(ähnlich Partition Magic nur frei und kostenlos - wundert mich, dass dieses Tool nicht viel bekannter ist...)
Homepage : http://gparted.sourceforge.net/livecd.php
Screenshots: http://gparted.sourceforge.net/screenshots.php
Download : http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=115843&package_id=173828
(ca. 30MB)
Damit booten und nachschauen.
Da somit keine Partitionen im Zugriff sind, weil von CD gebootet , sollten alle Aktionen ohne Probleme möglich sein.
...habe ich auch schon probiert - nützt nix.
Ist wie gesagt ein IBM spezifisches Problem.
Hat echt keiner eine Idee wie man die Platte wieder "sauber" bekommt?
Nur mal so:
Vielleicht unterstützt das Board nur Festplatten bis 32 GB....
Da gibt es eine Grenze...
Vielleicht wird der Rest dann als versteckte Partition angezeigt. Müsstest halt mal eine andere einbauen zum ausprobieren...
...nee,nee - leider nicht.Das Gerät kommt auch mit 60er Platten klar.
Die versteckte Partition wird - ja leider nicht angezeigt - Das ist ja das Elend...
Zeigt GParted die versteckte Partition nicht an?
Ist es wirklich sooo dringend den vollen Platz zu erhalten?
Dann hilft wohl nur ein LowLevelFormat.
Da Toshiba kein eigenes Tool anbietet, mal Drive Fitness Test von IBM probieren. Sollte auch gehen.
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
enthält auch:
Restores drive fitness
Note: these utilities will overwrite customer data and allow repair of bad sectors.
* Erase Bootsector utility (use DFT Utility option: Erase Boot Sector)
* Low-level format utility (use DFT Utility option: Erase Disk)
Ist halt aber auch immer ein gewisses Risiko dabei!
ps: wenn kein Disketten Laufwerk verfügbar, dann mal die UltimateBootCD - UBCD - probieren. Die enthält auch viele Disk-Tools. (auch DFT !)
http://www.ultimatebootcd.com/
Und wenns auf ein paar MB Download nicht ankommt, dann gleich mit INSERT Modul nehmen. (enthält QTParted - wie GParted)
gruss, limoni
noch mal von vorne:
Die Platte Toshiba MK4019GAX ist eine 40GB Platte laut Hersteller.
Davon bleiben durch die unterschiedlichen Berechnungsmethoden ca. 37GB effektiv.
Du hast mit Drive Fitnes Test LowLevelFormatiert. Oder gab es Fehler?
Das bedeutet, von der ursprünglichen Einteilung der Platte ist nichts mehr übrig, auch keine RecoveryPartition.
Dann hast du neu partitioniert?
Was zeigt denn GParted als Grösse an?
Die Grössenangabe im BIOS ist hier zu vernachlässigen, evtl. hilft da ein BiosUpdate falls von IBM angeboten.
Egal. Alle neueren Windows- und Linuxversionen verwalten die Platten selbständig ohne das Bios. Bei älteren Win Versionen muss allerdings in der Registry ein "EnableBigLBA" Key oder ähnliches gesetzt werden, um mit grösseren Partitionsgrössen umzugehen.
Frühere Partitionsgrenzen waren:
8GB
32GB
128GB
Also, was sagt das Bios und was gibt GParted als Grösse an?
