Wie viel Watt für gtx 480
  • Ersteller Ersteller Erbse007
  • Erstellt am Erstellt am
E
Erbse007
Hallo möchte mir ne GTX 480 kaufen. Wie ich so gelesen hab braucht sie ja recht viel Strom.^^
Deswegen wollte ich mal frage wie viel watt ein netzteil haben muss(jetztiges 500Watt)
-Q6700
-4GB ddr2 Ram
-3Festplatten
-Gigabyte GA-EP35-DS3
-Window7 32bit
-TV Karte
-W-lan Karte
hallo du musst mindestens 600 besser noch 700 watt haben sicher ist sicher und das 700 watt hast noch etwas luft nach oben
bei dem CB-Test wurde aber auch eine Core-i7 HighEnd CPU genommen und auf 4Ghz übertaktet.
Daumen hoch gibts für tripled und michael....... :rolleyes:
@michael22971:
wenn ein testsystem mit i7 965 EE @ 3,87 GHz und gtx 480 unter last 452 watt verbraucht, dann sollte bei einem nicht-oc-pc trotz 3 hdds, tv- u. wlan-karte ein 550W netzteil locker ausreichen. :rolleyes:
wahrsager beschäftigen sich meistens mit karten oder glaskugeln - bitte nicht im cb-forum. ;)
eine GTX480 braucht im whorst case bissel mehr als 300 watt
bei spielen ehr 250
der Prozessor noch 100Watt
bei nem 500 Watt netzteil hat man also noch genug Reserven.
natürlich vorausgesetzt man hat ein markennetzteil!
was für ein netzteil hast du genau?
markenprodukt oder chinaböller?
Ein gutes 600W NT reicht - 700W schaden nicht, aber sind auch nicht notwendig ( ausser bei viel CPU & GPU OC ).
Dein 500W NT könnte auch reichen, aber es kommt auf die 12V Schiene an - ab 40A ist es kein Problem.
btw:
@erbse007: warum betreibst du ein 32bit win7 bei 4 gb ram (und dem rest deines rechners)? :confused_alt:
Also wenn ich mich richtig erinnere ist es ein ocz stealth x stream 500 Watt
Un 32 bit hab ich weil sich meine eltern das gekauft haben mit 3 lizensen^^
Ja, es wird wohl reichen. Aber es wäre für alle Beteiligten sinnvoller eine GTX470 zu kaufen :)
"Die maximal mögliche Leistungsaufnahme der GeForce GTX 480 beläuft sich laut Nvidia auf 250 Watt, weswegen ein Sechs-Pin- und ein Acht-Pin-Stromstecker notwendig sind." (CB-Test)
--> dein NT hat nur:
- 8-poligen PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligen Abschnitt
- +12V1: 18A / +12V2: 18A
d.h. du bräuchtest noch zusätzliche adapter für die stromversorgung,
aber deine 12v schiene ist wohl sowieso zu schwach (bzw. grenzwertig).
@zwirbelkatz:
oder besser gleich ne PowerColor Radeon HD 5870 PCS+ (http://geizhals.at/deutschland/a514377.html).
das geht nur leider nicht, wenn man nvidia-fanboy ist... ;)
mm ok das heist dann wohl neues nezteil. Teste es einfach mal un wenn es halt net reichen sollte wird das netzteil eben nachbestellt.
vielen dank für eure hilfe
@george.double.u: Ja das ist vllt das einzig Gute an der GTX 480, man erkennt den Fanboy sofort.
Ein gutes Markennetzteil ab 480 Watt und du bist auf der sicheren Seite.
Alles darüber ist verpuffte Leistung, siehe Wirkungsgrad.
@MCITP:
der angegebene wirkungsgrad von über 80% bei aktuellen netzteilen wird sicher nicht bei maximaler auslastung erreicht. des weiteren sind auch die 12v-schiene und die vorhandenen anschluss-möglichkeiten entscheidend.
Du liegst Falsch!
sieh dir einfach mal ein 80+ Zertifizierungs Protokoll an.
bei 20/50/100% müssen sie einen Bestimmten % Bereich einhalten.
unter 20% nicht.
Daher kann ein Netzteil bei 10% Load auch 50% wirkungsgrad haben und dennoch 80+ Platinum Zertifiziert sein.
--> Ein größeres Netzteil braucht im Idel idr. mehr Strom.
die 12V schiene macht bei Aktuellen Markennetzteilen 90 bis 100% aus, daran solls nicht scheitern.
und die Anschlussmöglichkeiten hat der Hersteller sicher so gewählt das man 100% des netzteils nutzen kann.
Daher muss man eben Notfalls mit Adaptern Arbeiten, aber wo 500Watt drauf steht, da kommen auch 500 Watt raus. (Markennetzteil)
