JavaScript Wie wird eine Dezimalzahl mit zwei Nachkommastellen in einen Bruch umgewandelt?
- Ersteller kali-hi
Ich habe für dich mal gegoogelt: https://www.google.com/search?q=Jav...onale+Zahl+umwandeln&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Gern geschehen!
Gern geschehen!
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
WIllst du die funktion selber implementieren, oder eine Library nutzen?
Was stellst du dir unter umwandeln vor? Die zahl bleibt doch gleich.
Hint: ggT
@Benna deine suche tut was anderes, aber mit IEEE754 sollte man sich auch eh mal irgendwann beschäftigt haben..
Hint: ggT
Eine Dezimalzah lwie hier beschrieben ist bereits rationalkali-hi schrieb:Also, reelle Zahl -> rationale Zahl.
- Sep. 2025
Selber implementieren, moment ich poste ein Beispiel.madmax2010 schrieb:WIllst du die funktion selber implementieren, oder eine Library nutzen?
Ja, bitte verzeihe meine Ausdrucksweise.madmax2010 schrieb:Eine Dezimalzahl mit genau zwei Nachkommastellen ist bereits rational
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
0.53 sind 53 hundertstel. c'mon...
- Sep. 2025
Es geht um die Funktion
convertToFractionalMatrix in Zeile 67. Ich weiß nicht, was ich da schreiben soll:
Javascript:
class GaussJordan {
constructor(matrix) {
this.message = "";
this.matrix = matrix;
this.rows = matrix.length;
this.cols = matrix[0].length;
for (let i = 0; i < this.rows; i++) {
if (this.matrix[i].length !== this.rows + 1) {
this.appendMessage("Invalid matrix dimensions");
throw "Invalid matrix dimensions";
appendMessage(message) {
this.message += message + "\n";
getMessage() {
return this.message;
print() {
let s = "";
for (let j = 0; j < this.cols; j++) {
s += Number(this.matrix[i][j]).toFixed(2) + " ";
this.appendMessage(s);
this.appendMessage("");
reduceRow(r1, r2, pos) {
if (r1.length != r2.length) {
return false;
let factor = r2[pos] / r1[pos];
for (let i = pos; i < r1.length; i++) {
r2[i] -= factor * r1[i];
return true;
normalizeMatrixVariablesToOne() {
let result = true;
for (let j = 0; j < this.cols - 1; j++) {
if (i == j) {
if (this.matrix[i][j] == 0) {
throw "Division by zero";
continue;
if (this.matrix[i][j] != 0) {
result = false;
this.matrix[i][this.cols - 1] = this.matrix[i][this.cols - 1] / this.matrix[i][i];
this.matrix[i][i] = 1.0;
return result;
convertToFractionalMatrix() {
// this.matrix[i][this.cols - 1] = math.fraction(this.matrix[i][this.cols - 1]);
solve() {
let k; // pivot
let swapTemp;
k = i;
for (let j = i + 1; j < this.rows; j++) {
if (this.matrix[j][i] > this.matrix[k][i]) {
k = j;
if (this.matrix[k][i] == 0) {
this.appendMessage("System of equations contains free variables");
return;
// Swap the rows i and k
swapTemp = this.matrix[i];
this.matrix[i] = this.matrix[k];
this.matrix[k] = swapTemp;
// Iterate over all subsequent rows
for (let j = 0; j < this.rows; j++) {
// Reduce row by row
if (
i != j &&
!this.reduceRow(this.matrix[i], this.matrix[j], i)
this.appendMessage("System of equations cannot be solved");
return;
this.print();
if (!this.normalizeMatrixVariablesToOne()) {
this.appendMessage("System of equations cannot be fully normalized");
this.print();
this.convertToFractionalMatrix();
this.print();
Ja, wahr... Aber wie kommt man dann auf 63/25 ?madmax2010 schrieb:0.53 sind 53 hundertstel
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
wie viel 100stel (schreibt man das so im deutschen?) ist 1?
wie viel 25stel ist 1?
- Sep. 2025
@madmax2010 Also rechne ich einfach (immer) 100 / 52, das wären 50 / 26 und 25 / 13. Dann noch den Vorkommateil hinzu: 2+25/13 ... aber das passt nicht.
Oh, 13 und 25 vertauscht.
Oder Zenti-
... schau vorsichtshalber selber nach: https://flexikon.doccheck.com/de/Präfix_für_Maßeinheiten
https://www.duden.de/sprachwissen/s...ch#:~:text=Ob 80-prozentig, 12-,, 68er, 20%ig.
Man schreibt Hundertstel oder 100-stel.madmax2010 schrieb:wie viel 100stel (schreibt man das so im deutschen?)
Oder Zenti-
Nein, auch falsch...kali-hi schrieb:oder 100-stel
SaschaHa
Rear Admiral
- Nov. 2007
Beispiel:
- a = 2,52
- b = 2
- c = 10^2 = 100
- d = 2,52*100 = 252
- e = ggT(252, 100) = 4
- f = 252/4 = 63
- g = 100/4 = 25
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Ggt war auch nur ein ganz grober Hinweis in die Richtung den Bruch zu kürzen wie @SaschaHa vorgerechnet hat.
Ob du jetzt als Bruch 500/1000 oder 1/2 hast ist die gleiche Zahl. Oder 0.5 oder 5/10 oder 50/100.
Zur Not nimm die Länge der Zahl als nenner. Zähler drauf und kürzen soweit du Lust hast
Ich habe mal ne doofe Frage: Es geht da nur um die Anzeige?
Also wäre es nicht besser, die ganzen Rechnungen direkt mit Rationalen Zahlen zu machen, mit entsprechenden Typen, die also Zähler und Nenner kennen, anstatt am Ende zu hoffen, dass der Wert mit 2 Dezimalstellen in einen Bruch umgewandelt werden kann, der nahe an dem Wert ist, den die Zahl (die ja vermutlich gerundet sein dürfte?) repräsentieren soll?
- Sep. 2025
@tollertyp Der Benutzer soll hinterher beide Geschmacksrichtungen sehen können, also einmal die Variante
x.xx und einmal xx/xx, je nach dem, was bevorzugt ist. Und auf sehr hohe Genauigkeiten kommt es hierbei auch nicht an.Nur zur Info.
Das Kürzen wird oft bei Servo-Regler angewandt. Zumindest mache ich es.
Gerade, wenn man mehrere Getriebestufen hat, kann es zu Drifts kommen, wenn man nur die gerundeten Getriebeübersetzungsangaben (i = x.yyy) verwendet.
Man verrechnet alle Zähne der Zahnräder (Antrieb/Abtrieb // Zähler/Nenner).
Dann kürzt man das Ergebnis mit ggT meist auf einen sehr viel kleineren Z/N-Wert.
Die Servo-Regler arbeiten intern mit Ganzahlen/Integer (32/64 bit).
Da sind große Werte für Z/N nicht optimal.
- Sep. 2025
Hab's gelöst. Gegeben sei das LGS:
Die Lösung ist:
(Ja ok, ein vielleicht zu einfaches Beispiel gewählt...)
Ich musste also nur die print-Funktion in Zeile 31 anpassen.
Code:
2 9 5
2 4.5 3
Die Lösung ist:
Code:
2.00 9.00 5.00
0.00 -4.50 -2.00
2.00 0.00 1.00
0.00 -4.50 -2.00
1.00 0.00 0.50
0.00 1.00 0.44
1.00 0.00 1/2
0.00 1.00 11/25
Javascript:
class GaussJordan {
this.message = "";
if (this.matrix[i].length != this.rows + 1) {
getMessage() {
ggT(a, b) {
if (b == 0) {
return a;
return this.ggT(b, a % b);
print(fractional = false) {
let s = "";
if (fractional) {
let v = this.matrix[i][j];
if (v != 0 && v != 1) {
let a = Math.round(Number(v).toFixed(2) * 100.0);
let b = 100;
let ggt = this.ggT(a, b);
s += (a / ggt) + "/" + (b / ggt) + " ";
} else {
s += Number(v).toFixed(2) + " ";
} else {
return false;
return true;
let result = true;
if (i == j) {
return false;
continue;
result = false;
return result;
solve() {
let k; // pivot
let swapTemp;
k = i;
k = j;
return;
if (
i != j &&
return;
this.print();
this.print();
this.print(true);
Sinnvollerweise würde man die Darstellung der Zahl entkoppeln, z.B. so (pseudo-code(*)):
(*) Ok, technisch gesehen ist es C++, nicht Puseudo-Code, aber modernes C++ ist oft genau so leicht zu lesen.
C++:
NumberFormatter::SetPrintFormat(PrintFormat::Fraction);
NumberFormatter::SetWidth(6); // Two digits for numerator/denominator + fraction symbol + sign
for(auto row: matrix) {
for(auto element: row) {
NumberFormatter::PrintNumber(element);
PrintRowDelimiter();
- Sep. 2025
Das hab ich doch getanBeBur schrieb:die Darstellung der Zahl entkoppeln
Es lässt sich auch weiter vereinfachen:
Javascript:
ggT(a, b) {
if (b == 0) {
return a;
let s = "";
if (fractional && v != 0 && v != 1) {
let a = parseInt(v * 100.0);
let b = 100;
} else {
Es gibt aber ein Problem, zum Beispiel bei 2/3:
Code:
3.00 2.00
1.00 0.67
1.00 33/50
Eigentlich sollten es hier 2/3 sein, nicht 33/50 ... Hat jemand dazu eine Idee? Ich runde ja bereits immer ab.
Vielleicht muss ich mir doch die Mühe machen, und bei allen Berechnungen mit reinen rationalen Zahlen rechnen...
simpsonsfan
Captain
- Feb. 2008
Nun, 2/3 ist nunmal keine
Falls du tatsächlich exakte rationale Ergebnisse haben möchtest, wäre das Rechnen mit Brüchen vermutlich das Einfachste.
Und 67/100 ist weder 33/50 noch 2/3.kali-hi schrieb:Dezimalzahl mit genau zwei Nachkommastellen
H
JavaScript
Ergebnis auf zwei Nachkommastellen runden
- H4ss0
- Programmieren
