Wie wird Monitorix installiert ? was bedeuten die Befehle ?
missi
Nov. 2014
Gurke seit gestern an der Installation von Monitorix Auf einem RasPi2 ..
Da es keine Anleitung gibt oder ich sie nicht sehe auf der Seite .. nutze ich diesen Weg .
https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2017/06/mit-monitorix-einen-raspberry-pi-ueberwachen/
Code:
$ sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
$ sudo apt-get install rrdtool perl libwww-perl libmailtools-perl libmime-lite-perl librrds-perl libdbi-perl libxml-simple-perl libhttp-server-simple-perl libconfig-general-perl
$ wget http://www.monitorix.org/monitorix_3.9.0-izzy1_all.deb
$ sudo dpkg -i monitorix_3.9.0-izzy1_all.deb
$ sudo apt-get -f install
$ sudo apt-get autoremove
$ sudo service monitorix start
Das ist aber veraltet --- und so habe ich es angepasst an das heute o0 nur die Quelle "monitorix_3.13.1-izzy1_all.deb" angepasst
Code:
$ wget http://www.monitorix.org/monitorix_3.13.1-izzy1_all.deb
$ sudo dpkg -i monitorix_3.13.1-izzy1_all.deb
Bei der Installation meckert er wegen dem ordner"/var/lib/monitorix/www/imgs" und die Installierte Geschichte hat unter http://RasPi-IP:8080/monitorix KEINE BILDER .
Code:
root@ras:/home/pi# sudo apt-get -f install
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up monitorix (3.13.0-izzy1) ...
[ ok ] Starting monitorix (via systemctl): monitorix.service.
chown: cannot access '/var/lib/monitorix/www/imgs': No such file or directory
dpkg: error processing package monitorix (--configure):
 installed monitorix package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 monitorix
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
. .. also unter Bitvise Console neuen /var/lib/monitorix/www/imgs Ordner angelegt .. und Installation noch mal gestartet .. jetzt hat er die Bilder installaiert alles schaut oky aus aber es kommen keine Werte rein ..
1
Was mache ich falsch ?
2
was ist der beste weg und Tool zum deinstallieren von Tools die man installiert hat ?
habe es damit gemacht: dpkg --get-selections | grep monitorix | awk '{ print $1}'| xargs apt-get -y --purge autoremove
3
Was bedeutet die einzelnen schritte bei der Installation ?
4. Wieso habe ich KEINE Rechte mit Bitvise SFTP in bestimmten Ornder und kann nicht über das Tool diesen Ordner /var/lib/monitorix/www/imgs anlegen ? wie gebe ich Bitvise SFTP die Rechte dazu ?
Danke
missi schrieb:
1
Kann mann nicht sagen, der Fehler wird beim installieren von monotorix passiert sein.
missi schrieb:
2
So jedenfalls nicht;)
apt remove "packetname" oder apt purge "packetname"
remove entfernt das Packet aber Configurationsfiles bleiben erhalten, purge entfernt alles.
missi schrieb:
3
Hm, wenn du das nicht verstehst wäre es sinnvoll sich mal ein paar Grundlagen anzueignen.
Lädt das deb Packet und speichert es im aktuellen Verzeichnis
Installiert es.
Soll unerfüllte Abhängigkeiten auflösen
Entfernt nicht mehr benötigte Packete
4.
Der User pi hat da halt keine Rechte. Das kannst du ohne sudo (ausführen als root) nicht machen.
Reaktionen: missi und p4cx
missi schrieb:
4.. also als root anmelden ? und das passwort ist das was pi bekommen hat bei der installation ?
Gib einfach sudo su ein in der console, dann bist du root
Nein. Ein direkter Login als root ist in der Regel deaktiviert und root hat auch kein Password.
Dazu müßtest du root ein Password geben und beim ssh server den root Login erlauben.
Reaktionen: missi
missi schrieb:
Also über Bitvise SFTP bekomm ich keine root Recht egal wie ich mich anstelle ? :/
Melde dich über SSH an deinem Pi an.
Dann gibst du einfach sudo su ein und schon bist du root.
ich will aber das über diesen SFTP Clienten machen und klicken ^^ sudo -s mach ich auch in der console.. mich nervt das aber .. klicken ist mir schon lieber
Edit: nach dem installiert: damit scheint zu gehen .. wenn man das problem mit dem image order mauell anlegen wieder macht .. und erst mal 20 minuten warten bis man was sieht
