Wieviel Leistung kann der 4pin PWM-FAN Anschluss liefern?
- Ersteller Octopoth
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Steht meistens im Handbuch, die meisten packen um die 2A, also 24Watt ...
Andreas999.nlb
- Aug. 2008
schau mal in das Handbuch vom Board oder auf der Herstellerseite.
Dann gibts auch keine Spekulationen was geht und was nicht.
Biggunkief
Fleet Admiral
- Feb. 2007
Das ist von Board zu Board unterschiedlich, ich hatte schon 3x140mm dran hängen am CPU Fan Anschluss
computerbase107
Rear Admiral
- Okt. 2007
Gängige Praxis ist es durchaus per Y-Kabel sogar 2 Lüfter parallel zu steuern, um gerade bei Doppellüfter-Kühler die Synchronität zu erhalten.
Fallaxia
- Okt. 2012
Kurze Info dazu:
Die Ausgabeleistung ist auf max. 25 Watt spezifiziert.
Serverboards sowie die meisten Workstationboards halten sich auch daran.
Insbesondere mini ATX/ITX Boards von VIA/Jetway geben aber konsequent max 6 Watt an dem Connector aus - aber das ist ein Sonderfall, da diese Boards ohnehin auf ultra low power getrimmt sind.
Kannst also beruhigt draufstecken.
Das Schlimmste was passieren kann ist im Übrigen, dass dein PC-Speaker abwechselnd hoch und tief piept, was Dir signalisiert dass eine CPU Fan Fehler vorliegt, z.B. wenn ein Kurzschluss auftritt. Eine Überlast würde das Board als Kurzschluss erkennen.
Grüße
Fallaxia
Grüße
Fallaxia
