Will 2 Router miteinander verbinden!
chipsy40
Sep. 2005
Hallo.
Hab die Wlan Box von fritz. Jedoch ist bei diesem Wlan router die sendeleistung nicht so gut.
ich habe noch einen anderen router, mit welchem ich früher ins netz ging und der einen besseren empfang hat. ist es möglich diesen router an den fritz router dranzuhängen um irgendwie die sendeleistung zu verstärken oder das signal mit dem alten router zu senden?
Ich bedanke mich für eure ANtwort.
<chipsy40
Vodafone Glasfaser
Sollte eigendlich kein problem sein..
Ich hab das auch schon mal gemacht. einfach per Netzwerkkabel verbinden und dann kannst du das W-Lan deines alten Routers benutzen.
Du muss beim alten Router allerdings den DHCP ausmachen da die sich sonst in die Quere kommen.
Gruß Xhaphir
ok mach ich. aber wie ist das dann mit dem internetzugang. übernimmt dr angeschlossene router automatisch dann die zugangsdaten des anderen routers?
Also wenn du den Fritzbox router als inet zugang nimmst! dann stellst du den anderen (alten) auf no route also router funktion aus!somit sollte der nur noch als WLAN Switch/Hub dienen!
ansonsten genau umgekehrt machen!
Also einer router ander (no) router (SWITCH / HUB)
