Win 11 Installationsmanager findet keine Festplatte
Nemesis200SX
Aug. 2012
Hallo
ich habe hier ein Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL
Es handelt sich hierbei um ein ehemaliges Schulnotebook, das dazugehörige Konto gibt es nicht mehr, daher kommen wir nicht mehr in Windows rein. Ich möchte deshalb Win11 neu installieren, der Installationsmanager sagt mir aber er findet keine Festplatten um Windows zu installieren.
Ich habe schon ein wenig recherchiert und scheinbar fehlt der passende Mainboard Treiber um die Festplatte zu erkennen. Bin auch bereits auf der Lenovo Homepage am Suchen nur welcher Treiber soll das sein?
Danke
Du hast leider nichts zur Platte geschrieben. War die da schon drin? Ist sie neu? Wird sie im BIOS des Laptops angezeigt? Hast du vielleicht eine SATA m2 in einen nvme m2 Slot gepackt oder umgekehrt? Mich dürstet es nach mehr Information. 🧛🦇
such nach RST Treiber, entpacke diese und schaufle diese auf den Win-Installationsstick.
dann während des Setups die Treiber manuell einbinden und go
Da brauchst du wahrscheinlich die Intel Rapid Storage Treiber und musst die mit auf den USB-Stick packen und dann laden.
Reaktionen: Janoe
Die Platte funktioniert. Ich kann ja Booten und komme bis zum Windows Anmeldebildschirm, nur dort dann eben nicht mehr weiter.
Okay danke dann schaue ich mal nach diesem Treiber
Oder im BIOS von RAID auf AHCI umstellen: ""Configuration" tab, select "Intel VMD Controller," set it to Disabled, and ensure SATA mode is set to AHCI, then Save & Exit. "
Reaktionen: coxon
ganz doofe Frage... diesen Treiber finde ich überall nur als .exe Anwendung. Die kann ich auf meinem Desktop Rechner aber nicht ausführen, Meldung "inkompatible Hardware" (habe ein AMD System). Wie krieg ich den Treiber entpackt?
Über CMD und dann meist ein /extract dahinter.
Evtl. zeigt dir /? die Optionen
Das Bios auf dem Notebook ist sehr abgespeckt. Eine solche Option finde ich nicht
In dem TE aber nicht rein kommt, demnach muss sein AMD System ein anderes sein.
Reaktionen: PonJoe58
Am ThinkBook will ich Win11 neu installieren, mit dem Notebook kann ich aktuell nichts machen
Arbeiten und schreiben tu ich von meinem Desktop Rechner
Man möchte aber doch eigentlich kein Fremdinstallation mit unbekannten Voraussetzungen laufen haben, sondern sich ein solches Gerät selber frisch und sauber neu aufsetzen.
Reaktionen: zelect0r
Auf der Lenovo Seite zu deinem Notebook gibt es den Intel RST Treiber, den kannst dir laden, die .exe Datei ausführen und dann kannst du wählen, dass der nur entpackt werden soll. Hab ich gerade getestet
den entpackten Ordner kopierst dann mit auf den Install Stick und schon kannst du bei der Installation den benötigten Treiber wählen
Reaktionen: TorenAltair, Tannenzapfen, DevD2016 und eine weitere Person
stimmt das hat auch bei mir geklappt. Danke, dann probiere ichs mal damit
Edit: hat funktioniert, Rechner läuft. Herzlichen Dank
Reaktionen: zelect0r, bisy, VDC und eine weitere Person
