Win7 + Firefox + Flash = System reagiert nicht mehr?
The_Virus
Okt. 2007
Meine Freundin hat folgenden Laptop: Toshiba A210 (http://geizhals.at/eu/a281176.html)
Wesentliche Leistungsdaten:
- AMD Turion 64 X2, 2x1,6Ghz
- 2GB Ram
- Ati Onboard Graka X1200 (Catalyst 10.2)
- eigentlich Vista HomePremium 32bit >> wurde durch Win7 Prof. 32bit ersetzt
- neuster Firefox 3.6.13
- neuster Flashplayer 10.1.102.64
Das Problem:
In Letzter Zeit zickt Firefox extrem rum. Sehr oft (nicht immer) wenn ich auf Computerbase.de surfe (also ich, nicht meine Freundin ;) ) wird der Laptop schlagartig extrem lahm und reagiert fast auf keine Eingaben mehr. Der Lüfter dreht total hoch, die CPU-Auslastung vom Firefox Plugin-Container schießt in die Höhe, 80% und mehr.
Eigentlich ist der Laptop doch wirklich nicht so schwach. Ein Dualcore mit 1,6Ghz ist doch wirklich ok. Selbst mein Singlecore Atom 1,6Ghz hat Computerbase besser angezeigt.
Also warum stürtzt der Laptop bei viel Flash fast ab? Jemand eine Idee?
in der about:config den Plugin-container probeweise abschalten.
zu finden unter dom.ipc denke ich, ergoogle das mal.
hardwarebeschleunigung in den einstellungen/erweitert mal abschalten.
ansonsten: altes Profil komplett löschen, ordner zu finden unter about:support, vorher extensions/favs sichern, aber nicht die Einstellungen.
FF vorher beenden. FF einmal neu starten, Profilordner wird automatisch neu erstellt.
etensions/fav zurückspielen.
bleibt das Problem, siehe oben, Einstellungen modifizieren.
etliche Leute haben Stress mit Flash + dem plugincontainer.
tipp: FF 4 beta 7 mit Hardwarebeschleunigung + plugincontainer läuft sehr zufriedenstellend, doppelt so schnellt wie der 3.6, macht bei mir keinerlei Stress.
Danke für deine Antwort (dachte schon hier schreibt gar keiner mehr).
Ich werde alle drei Tipps heute abend mal testen.
- Plugincontainer abschalten
- neues Profil erstellen
- Firefox 4 Beta testen
nachtrag: bei der 4/b7 unbedingt den compatiblity reporter installieren und schauen wie ALT deine extensions sind.
zu sehr vielen extensions gibt es Entwicklerversionen in den develeper-foren, die tadellos funktionieren, aber noch nicht in der FF AMO auftauchen.
du kannst auch beide FF Versionen parallel betreiben mit unterschiedlichen Profilen (ff.exe -P)
aber die Beta 7 ist ein Featurefreeze, d.h. es gibt keine Veränderungen mehr zur Final, nur noch 2-3 Bugfix Releases, einen oder zwei RC's im Jan/Feb, dann kommt in Frühjahr eh die Final.
Meine Freundin nutzt eigentlich nur zwei Extensions für Firefox. AdblockPlus und WebMail-Notifier. Beide sind bereits bis "Firefox 4 Beta 8 Pre" freigegeben. Sollte also keine Probleme geben...
Danke für den Tipp mit den unterschiedlichen Profilen. Dann werde ich das als erstes testen.
