Win7 hängt sich beim runterfahren auf
Rotzlöffel
Juni 2010
Seit recht kurzer zeit hat mein PC probleme mit dem runterfahren und mit dem Standby modus. Wenn ich ihn ganz normal runterfahre, dann friert er manchmal beim windows logo ein oder er bleibt bei diesem bild einfach hängen sodass er stunden lang immer am runterfahren ist.
Wenn ich ihn in den Standbymodus schalte, kann ich ihn manchmal garnicht mehr aktivieren.
Bei einem neustart habe ich auch eine nachricht erhalten, das ein Bluescreen stattgefunden hat (den ich aber nicht sehen konnte oder nicht bemerkt hatte:freak:). Der code war glaub ich irgendwas mit F9 oderso ( ich weiß sehr hilfreich aber besser als garnichts).
Ich hatte auch davor mal ein paar mal meinen W-Lan Adapter mit einem anderen mehrfach getauscht und dabei mehrere Treiber installiert und wieder gelöscht. Könnt es vll an meinerem momentanen Wlan adapter liegen, bei dem habe ich momentan noch kein Treiber installiert da er scheinbar keinen braucht.
Es gibt das Ereignisprotokoll, um Fehler zu sehen. Außerdem kannst du den Neustart beim Bluescreen unterdrücken. Zusätzlich kannst Du mit Bluescreenviewer den Bluescreen nachträglich anzeigen lassen.
lad die dump hoch, damit wir sehen können welcher Treiber den Bug Check 0x9F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE verursacht.
Der obere Hotfix ist für meine version scheinbar nicht geeignet und der da drunter ist momentan nicht verfügbar =/. Ich werde jetzt erstmal alle meine treiber aktuallisieren und mal nen treiber für meinen Wlan adapter suchen. Wenn das alles nicht funktioniert setzt ich den Windows neu auf, schon wieder.
Seit dem dieser fehler augetreten ist läuft mein PC auch nicht mehr so ganz wie er sollte. Mein CPU steht nun standartmäßig auf 30% Auslastung bei leerlauf. Dazu kommt noch das einige Einstellungen nicht mehr gespeichert werden wie z.b. grafik, ton einstellungen von Spielen; Tablet konfiguration. Diese einstellung werden bei jedem neustart wieder zurückgesetzt.
Ich sach ja schon immer mein PC ist verflucht o_O
EDIT:
Konnte den unteren Hotfix nun doch abrufen und installieren. Mein CPU läuft nun wieder bei einer gewohnten Auslastung im leerlauf. Ich werde mal gucken ob auch der Fehler mit dem Standbymodus behoben worden ist und ober der nun immer normal runterfährt. Diese tauchen nämlich nur regelmäßig auf und nicht immer.
