windows 11 neuinstalliert und nun Probleme
Scraizer
Jan. 2020
ich habe gestern Windows Neuinstalliert und als ich heute den PC neugestartet habe, hat er nicht richtig gebootet, jetzt nach mehrfachen Neustarten ist er an, ich habe mir das Ereignisprotokoll angeschaut und erhalte Folgende Fehler Meldungen:
Fehler beim Erstellen der Sicherungsdatei aufgrund eines Fehlers während der Abbilderstellung. BugCheckProgress war: 0x0004004F
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x000000c2 (0x0000000000000099, 0x0008000000000000, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\080625-9546-01.dmp. Berichts-ID: 9cfbad9f-9a5a-4f88-9abb-f3a208ffe274.
Der Server "{6FA05A24-B1DF-4155-909E-7B424F2D2BB5}" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden.
Der Server "Microsoft.AAD.BrokerPlugin_1000.19580.1000.2_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy!Windows.Security.Authentication.Web.Core.BackgroundGetTokenTask.ClassId.WebAccountProvider" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden.
Beim Update für den sicheren Start konnte eine Variable für den sicheren Start nicht aktualisiert werden. Fehler: Sicheres Starten ist auf diesem Computer nicht aktiviert.. Weitere Informationen finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2169931
Kann mir jemand Helfen?
Die 2. Meldung ist (erst mal) nicht relevant. Du kannst den Minidump entweder selber analysieren mit BlueScreenView, oder du lädst sie hier (als zip gepackt) hoch, dann kann jemand anders schauen, ob man den Grund erkennen kann.
Informationen zur Hardware wären auch gut.
Hier mal die Infos aus dem Bluescreenviewer, aber ich persönlich wüsste den Grund nicht.
ich habe noch eine andere dmp datei, weiß nicht, ob die besser hilft ?
@Tom-S Ryzen 5 3600, RTX 2060 Super, b450 Tomahawk MAX 1 TB SSD, 32GB DDR 3200MHZ 650w BeQuiet Straightpower
Scraizer schrieb:
welche genau? und RAM schon ohne XMP/EXPO laufen lassen? 3200mhz bei Ryzen 3xxx kann gehen, muß aber nicht. Bios ist aktuell und die neuesten AMD Treiber installiert (beides zusammen ist wichtig)?
@Tom-S das Problem tritt ja erst seit gestern auf, nachdem ich Windows Neuinstalliert habe. Das System lief 5 Jahre genauso mit 3200mhz. Treiber alles aktuell, Bios nicht das aktuellste, aber ich habe mir den Updateverlauf angeschaut und die nachkommenden Updates betreffen meine CPU nicht. 1TB Samsung Evo 870. Mich wundert es, weil ich davor keine Probleme habe, und bisher auch kaum was gemacht habe, außer Browser installiert + gpu + Chipsatztreiber. Ist vielleicht irgendwas während der Windows Installation schief gelaufen, würde es ggf. Sinn machen Windows erneut neu zu installieren ?
Erstmal Bios-Update und wenn das nicht hilft neu installieren.
Hatte schonmal Probleme mit einem Ryzen aus der Generation mit neuem Bios und alten Treibern. Kann sein das das umgekehrt ähnlich ist.
das Problem ist, ich kann nicht mal Windows Neuinstallieren, weil er ja booten muss was ja nicht wirklich funktioniert. Hat jemand eine Idee? oder kann ich mein System irgendwie zurücksetzten o.ä ohne das mein PC mehrfach hoch und runterfährt, würde ungern jetzt was am Bios machen solange der nicht vernünftig bootet
Wieso auch? Anstatt die Minidump von WinDbg auswerten zu lassen, bedienst Du Dich derselben überflüssigen Software, wie ich es in zu oft schon gesehen habe.
Und der BCC mit seinem Parameter "F" weist doch eindeutig auf den Datenträger hin - siehe des Boot-Fehlers.
