windows 3.11 problem mit maus und tastatur
mi2g
Apr. 2003
habe auf einem uralten laptop windows 3.11 mit 8 disketten installiert. :-)
bei dem setup hat die kugelmaus bei dem laptop und die tastatur funktioniert nach dem installieren musste ich ins dos und konnte dann windows starten. wenn ich jetzt aber etwas in win 3.11 machen will geht nichts kann nichts mit der tastatur anwählen und auch nicht mit der maus. externe maus kann ich nicht anschliessen weil der laptop kein ps/2 unterstüzt. :-)
im dos hat die tastatur aber auch noch funktioniert. was muss ich tun?
Starte mal die Mouse.exe in der autoexec.bat.
Die Autoexec.bat befindet sich im Hauptverzeichnis der Systempartition. Diese Datei öffnest du mit einem Editor und fügst die Zeile nach dem Schema "LH <Pfad>mouse.exe" ein, z.B. "LH C:\mouse.exe" - das ist alles.
Jetzt wird beim Starten des Rechners und dem Abarbeiten von Autoexec.bat und Config.sys der Maustreiber - wenn möglich in den oberen Speicher (UMB-Speicher) - geladen.
Bye,
Starte Dos, such die Datei Mouse.exe, dann starte den Editor und trage den Pfad zu dem Programm ein. Dann kannst Du auch nachsehen, ob die Tastaturtreiber geladen werden in der Config.sys. (Keyb.com)
Hier eine Anleitung zu Dos
http://www.chemie.fu-berlin.de/lehre/edv/msdos-intro.html
Beispiel einer Autoexec.bat:
@Echo off
SET COMSPEC=C:\COMMAND.COM
LH MSCDEX.EXE /D:XXXXXXXXXXX
set blaster=A220 I5 D1 T4
LH keyb gr,,keyboard.sys
LH /S MOUSE.EXE /Q
Beispiel einer Config.sys
SHELL=C:\COMMAND.COM /E:640 /F /P DEVICE=HIMEM.SYS /SHADOWRAM:ON /V
DEVICE=EMM386.EXE NOEMS NOVCPI /V
DOS=HIGH
DOS=UMB
BUFFERS=10,0
FILES=30
DEVICEHIGH =MTMCDAI.SYS /D:XXXXXXXX
DEVICEHIGH =IFSHLP.SYS
COUNTRY=049,,COUNTRY.SYS
STACKSHIGH=9,256
SWITCHES=/F
FCBSHIGH=1,0
BREAK=ON
Natürlich müssen die einzelnen Pfade angepasst werden.
