WinOnCD6
Sannyboy111985
März 2003
Hi Leut
ich hab ein Prob mit WinOnCD6 nachdem ich mir ne neue HDD eingebaut hab und diese Patitioniert hab und die CD-Laufwerke nach hinten verschoben hab, kann ich mit Winoncd nicht mehr brennen, er erkennt den Brenner und wenn ich brennen will meint der immer das die CD voll ist, die gleiche CD mit Nero geht. Hab auch schon verschiedene Rohlinge probiert aber nix. Deinstalliert und neu Installiert hab ich auhc schon.
Weiß nicht mehr was ich noch tuen kann.
Das gleiche Problem hatte ich mit WinOnCD 6 von Anfang an, es erkennt bei mir alle Rohlinge nur als CD und nicht als CDR. Deshalb bin ich wieder zu WinOnCD 5 zurück gewechselt. Würde mich auch freuen wenn da jemand eine Lösung hätte.
Ausserdem finde ich das Aussehen von der 6er Version abartig.
Gruß Gizmo0815.
ich finde winoncd6 auch net dolle..greif lieber zu nero
Absolut klasse Ansage! *ablach*
Und wo bleibt dein Lösungsvorschlag?
Oder wolltest du einfach nur mal wieder was schreiben?
Gruß Gizmo0815.
Service-Pack (Update) für WinOnCD 6
Versucht es mal mit dem Service-Pack (Update) für WinOnCD 6 :
WinOnCD 6 ServicePack 1 ( 9.84MB )
ServicePack 1 for WinOnCD 6 DVD Edition / Power Edition
Updates WinOnCD 6 to Version 6.01 :
http://softwareupdates.roxio.com/gm/Products/de/WOC/6.0/WOC_SP601a.exe
Behobene Fehler : http://www.cequadrat.de/english/support/woc6_history.html
DirectCD 5.3.4.21 SP6 Update for WinOnCD 6 DVD/PE
(Adds additional Recorder Support !) :
http://softwareupdates.roxio.com/gm/Products/de/WOC/DCD/WOC_DCD_Upd_5.3.4.21SP6.exe
Quelle : http://www.cequadrat.de/english/support/list_servicepacks.html
Vorallem das aktuelle DirectCD ist für den korrekten Zugriff auf den Brenner + erkennen von Medien wichtig.
Hat keiner mehr eine Idee?
Gruß Gizmo0815.
Hallo, hatte das gleiche Problem im Zusammenhang mit Alcohol. Habe bei Alcohol unter Emulation die Option " Medien Typ ignorieren " abgeschaltet. Seitdem keine Probleme mehr. WinonCD 6 läuft ohne jegliches Servicepack.
Hoffe es hilft jemandem.
winoncd 6 dvde
bei mir kommt die meldung auch, aba ich ignorier sie un brenn druf, immerhin wird unten in der leiste die eigentliche zielgröße der cd angezeigt, un wenn man weiß, dass auf der cd genug platz is, drauf brennen, auch bei 870mb-teilen
:p
Ich habs!
Wer zu WinOnCD 6 gleichzeitig mit Alcohol und/oder CloneCD installiert hat, mus bei den anderen beiden auf jedne Fall die Funktion zum CDR Medien verstecken deaktivieren.
WinOnCD 5 war noch so clever CDR Medien trotsdem zu finden, nur WinOnCD 6 ist plötzlich so dämlich und hält jede CDR für eine CD wenn Alcohol oder CloneCD das sagen.
Die anderen Brennerprogramme haben da komischerweise kein Problem mit.
Ich danke "Nur so" für die Inspiration.
@Sannyboy111985: Ich hoffe das ist auch die Ursache bei dir.
@NoRealLifeGuy: Das war keine einfache Meldung, sondern eine totale Verweigerung. WinOnCD6 sagt ich kann nicht brennen, es ist kein Platz auf CD. Da gibt es nur ein "Wiederholen", mit dem gleichen Ergebnis.
Gruß Gizmo0815.
ooops
ich hatte disc-at-once als standard, d.h. ich hab im grunde jedesmal nur ne leere cd "übergebrannt" :rolleyes:
allerdings hat dein tip geholfen, ich hab vergessen bei alcohol die option zu deaktivieren, clonecd war deaktiviert, tja........
aba jetzt funzt es :D
