WinXP SP2 Eingeschränkte oder keine Konnektivität
BAD
Commodore
Aug. 2004
Ich habe mal die Forum suche benutzt und fand da schon einige Themen, allerdings konnte keines das Problem beheben.
Netgear WNR854T IP 10.0.0.1: Bereich 10.0.0.2 bis 10.0.0.100 / Sub 255.255.255.0
Netgear WG602 AP WLAN Bridge1 (WEP 128bit): 10.0.0.10 / defaul IP: 10.0.0.11 / Sub 255.255.255.0
Zuvor habe ich eine Linksys WPC300N Karte benutzt, mit dieser konnte ich aufs Netzwerk Problemlos zugreifen, auch das Internet ging.
Jetzt wolte ich aber für das alte schrott Notebook mit WinXP SP2 eine alte WLAN Karte benutzt, D-Link 650+. allerdings steht da nun immer Eingeschränkte oder keine Konnektivität (Die IP wird nicht zugewiesen!) Als erstes habe ich versuche der Karte eine feste IP zu geben, doch das hat leider auch nichts gebracht, da steht dann zwar nicht mehr Eingeschränkte oder keine Konnektivität aber das Netzwerk und Inet kann ich nicht benutzt.
Auf dem Router wird die MAC adresse der WLAN karte gelistet.
Bin ratlos an was das leigt, eigentlich müsste der PC einfach eine IP zugewiesen bekommen.
Edit:
Unter Details steht
IP: 169.254.51.210
Sub: 255.255.0.0
1&1 Festnetz
schon mal router & ap resettet ? neuste firmware drauf ?
kannst du in der wlan-karte vom laptop die verschlüsselung, mit der gearbeitet werden soll, festlegen bzw einstellen ?
wenn ja , steht es auf WEP 128bit , wenn nein, leg es dort fest ...
mfg
Wen ich Connecte kommt die Passwort Abfrage und da habe ich den HEX key eingegeben, sonst verbindet er nicht. Auf dem Router wird meine MAC adresse ja auch erkannt also muss die Verbindung bestehen. Router restart bringt nichts. Ich kann auf die IP des APs auch nicht zugreifen wen ich die IP festgelegt habe, was besonders komisch ist.
keiner eine Idee an was das liegt?
also, erstmal eine IP range von 10.0.0.x bis 10.0.0.xxx mit einer subnetmask von 255.255.255.0 ist nicht wirklich relevant! und überhaupt warum vergibst du den so kleine IPs? für ein heim Netzwerk gelten immer die standart IP adressen von 192.168.0.x mit einer SubNet von 255.255.255.0!!! je kleiner die IP desto kleiner auf die Subnet... bei 10.0.0.x müsste die 255.0.0.0 lauten und nicht 255.255.255.0
am besten guck unter WiKi zu den SubNetmasken und IPs
Ja das habe ich auch schon festgestellt was etwas nerft, die Submaske muss ich immer erst einstellen wen ich eine feste IP vergeben will. Werd ich dann vieleicht mal alles umändern wen der Router wieder gewechselt wird.
Das Netz geht jetzt wieder. Ich habe den WPA schlüssel eingegeben und nicht den fürs WEP und plötzlich gings?
Entweder war es das, oder mein netter bruder hatte zu diesem Zeitpunkt das LAN Kabel getrennt so das er keine IP vergeben konnte vom Router aus.
Allerdings wars gestern auch komisch da stand zuerst wieder die selbe meldung und nach ca. 40sekunden wurde die Verbindung neu aufgebaut und dann hat es funktioniert.
Jetzt sieht das Nez so aus.
WNR854T Draft-N WLAN und GLAN @ WG602 v2 @ Siemens SE505 v3 @ Siemens SE505 v3
WPA2 / WEP für Bridge 100K Limit.
Zur Zeit hängen etwa 10 PCs im Netz.
Doppel Post
klar muss man das und warum soll das nerven? die subnetmask ist ein fester bestandteil der IP bzw. des gesammten TCP/IP .... und die ist so einzutragen wie der gewählte IP adress bereich ... 10.x.x.x > 255.0.0.0, 128.x.x.x > 255.255.0.0, 192.168.x.x > 255.255.255.0
