winxp64 bit installations problem!
woefe
Aug. 2005
hey
ich habe ein großes problem mit meiner winxp64bit:
also ich lege die cd ein boote von der dann lädt er die treiber , f6 drücken, 64bit treiber auswählen,soweit so gut...., partition auswählen,dateinen kopieren....
dann neustarten...
jetzt konmmt das problem:
beim neustart zeigt es mir dann mein altes winxp home und winxp64 an.wenn ich dann auf winxp64 gehe kommt folgende fehlermeldung:
Windows Could Not Start Because of a Computer Disk Hardware Configuration Problem.
Could not read from the selected boot disk.check boot path and disk hardware.
was soll ich machen?
habe sämtliche treiber ausprobiert :
mein system:
amd64 3200+
msi k8t neo fis2r via 8237 promise fasttrak 378
1gb mdt
asus geforce 6600gt
bitte helft mir:
seh dort keine lösung für mein problem
Sag mal, welche Festplatte bzw. Partition hast du den formatiert bei der Windows Installation? Du
müsstest theoretisch die Partition formatieren wo das alte Windows installiert war
dann dürfte dieser Fehler mit dem doppelten Windows auf keinen Fall mehr kommen ;)
TITLE: Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem after a restore.
Topic
When you try to start Windows XP after a restore, you receive: Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware. Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.
Discussion:
This can be caused by a missing or invalid default= entry in C:\Boot.ini, or if Windows XP is not installed in the location specified in C:\Boot.ini.
To resolve this issue:
1. Start your computer from the Windows XP CD-ROM.
2. When Press R to repair Windows by using the Recovery Console appears, press R.
3. Select the Windows installation and enter the administrator password at the prompt.
4. Type "bootcfg /add" and press Enter.
5. When a missing Windows Installation is located, respond Y to add the installation to the boot list.
6. At Enter Load Identifier, type Windows XP Professional (or Home Edition).
7. At Enter Operating System Load Options:, press Enter.
8. Exit the Recovery Console and select the first item on the boot menu.
9. After you log on, edit C:\Boot.ini to remove the improper entry.
NOTE: A typical C:\Boot.ini file contains:
[boot loader]
timeout=7
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
