WLAn bei Sony SVE-1511W1ESI findet keine Netze
MajesticXII
Aug. 2011
ich habe mit dem Laptop eines Bekannten ein kleines Problem mit dem WLAN -das Gerät findet einfach keine Netze.
Über Kabel funktioniert alles wunderbar, aber beim Suchen nach WLAN-Netzen findet das Gerät nichts, weder das eigene, noch fremde. Da der Besitzer in einem Wohnblock wohnt ist das schon ein wenig seltsam.
Betriebssystem ist Windows 7 Home Premium.
Die Treiber sind soweit sauber installiert, in der Übersicht der Netzwerk-Adapter findet das Gerät 3 Varianten, einmal die reguläre Netzwerkbuchse, ein weiteres Gerät "WAN Miniport" mit Intel-Chipsatz (die Bluetooth-Schnittstelle?) und eine Schnittstelle mit Atheros-Chipsatz, vermutlich also das WLAN-Modul.
Die Kontrollleuchte des WLAN am Gerät selbst leuchtet, einen separaten Ein/Aus-Schalter oder eine Tasten-Kombination über die Fn und F-Tasten konnte ich bisher nicht ausmachen. Daraufhin habe ich nach dem Software-Tool von Sony gesucht, mit dem man bei früheren Modellen WLAN, UMTS und Bluetooth ein- oder ausschalten konnte. Diese gibt es jedoch scheinbar nicht mehr bei neueren Geräten, stattdessen gab es nur einen Sony-Connect-Assistenten, der ähnlich wie der Windows-Dienst dafür die verfügbaren WLAN-Netze auflisten soll.
Wenn ich eine Diagnose der Schnittstelle mit Atheros-Schnittstelle per Rechtsklick veranlasse, meldet Windows dass die Schnittstelle funtkioniert, jedoch von irgendwo blockiert werden würde, der Geräte-Manager meldet auch keine Probleme..
Ich vermute, dass irgendeine Softwarekomponente die Verbindung über diese Schnittstelle blockiert.
Soweit ich ersehen konnte laufen auf dem Gerät sowohl McAfee Internet Security, als auch TuneUp Utilities in der aktuellen Version. Beim Durchsehen der Einstellungen konnte ich jedoch keine Einstellung finden, die ich als verantwortlich erachtet hätte - allerdings kenne ich diese Softwares natürlich nicht zu 100% und bin generell kein Freund von beiden Varianten.:)
Ist es möglich, dass Windows dieser Verbindung evtl. selbst nicht vertraut und sie evtl. durch eine falsche Einstellung des Anwenders nicht durch lässt?
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder wo ich noch nachsehen könnte?
