Wlan PCI Karte macht Probleme
merl68
Nov. 2010
ich möchte eure Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mit eine Wlan Karte gekauft, da das Verlegen eines Kabels zu umständlich wäre. Seit die Karte in Betrieb ist, kommt es vor das ich Hardwarelags habe und die Internetverbindung abbricht. Allerdings taucht das Problem sehr unregelmäßig auf.
Also Konstruktlösung kann ich die Wlan Karte im Gerätemanager deaktivieren und gleich wieder aktivieren. Dann läuft alles wieder wie es soll. Bis das Problem dann beliebig wieder auftritt.
Alle anderen Geräte die das Wlan nutzen funktionieren einwandfrei. Daher gehe ich davon aus das es an der Wlan Karte in meinem Desktop liegt.
Oder woran könnte es noch liegen? Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Ich habe bisher im Router den Wlan Channel geändert. Ohne erfolg. Onboard LAN Karte ist aktiv. Sollte ich diese im Bios ausschalten?
Wlan Karte: LogiLink Wireless802.11n PCI Karte
Router: Fritz!Box Cable (aktuelles KabelBW Model)
Danke und freundliche Grüße!
wenn du sie noch zurück geben kannst, mach das!
und hol dir stattdessen ein gutes wlan-dongle + langes usb-kabel zum ausrichten
Zuerst mal: Schau im gerätemanager, ob Ausrufezeichen zu sehen. wlan Treiber neu installiert?
Wechsle im Router den WLAN Kanal von 1bis xx durchtesten
Danach den Desktop pc auf den Tisch (statt unter dem Tisch) stellen, Antenne Richtung Mitte Zimmer und nicht gegen Wand.
Sichtkontakt zu Router erstellen und Antenne am pc genau anschauen ob Wackelkontakt ist.
Leider konnte ich das Problemnicht beheben. Habe die Wlan Karte wieder entfernt und das Inet über die Steckdose per Adapter laufen. Funktioniert einwandfrei!
