Wlan SuSe Linux 9.3 Pro
- Ersteller husVirus
S
Sven
da musst du mal auf der homepage von dem hersteller der karte gucken, ob da linux-treiber angeboten werden.
- Dez. 2005
Und wie installier ichs dann?
Auf der Homepage gibts nur die rtl.sys datei und des Programm dazu.
//edit by aki
Nutze bitte in Zukunft den Ändern-Button anstatt einen Doppelpost zu verfassen.
//edit by aki
wurzelsepp
- Jan. 2005
um welche karte handelt es sich denn überhaupt?
nichtsdestoweniger: mit "lspci" müsstest du den drauf verwendeten chipsatz rausbekommen können...
davidbaumann
Commodore
- Aug. 2004
Was gibt denn lspci aus?
und lsmod?
David
und lsmod?
David
wurzelsepp
- Jan. 2005
indem du einfach in einer konsole den befehl "lspci" eingibst, bekommst du n ganzen haufen informationen darüber, was alles an deinem pci-bus hängt. und wenn es ne pci-karte is, deine w-lan gerätschaft, dann auch über sie# Card: Trendnet TEW-228PI
* Chipset: Realtek RTL8180L
* pciid: (as reported by lspci -n ) 00:0e.0 Class 0200: 10ec:8180 (rev 20) Windows#*Driver: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?Keyword=8180 used win2k driver contained in ndis5x-8180(173).zip
* Other: Works with WEP with a netgear WGR 614 v4 router ok, have not tried other encryptions version of ndiswrapper 0.11, mdk10.1 kernel 2.6.8.1-10mdk, using windows drivers (which worked ok in doze) that came with cd caused freezes
wurzelsepp
- Jan. 2005
?!Ich hab nen Linux Treiber runtergladen
man macht es mit dem distributionsspezifischen tool. das is in deinem fall wohl YAST...Und wie installier ich des jetzt in Linux und wie muss ich dann einstellen dass Inet mit nem Router geht?
wurzelsepp
- Jan. 2005
frage: welche endung hat die datei, die der treiber für deine karte sein soll? ich nehm mal nicht, an dass du nen "echten" linux-treiber dafür gefunden hast...
edit: obwohl...
http://rtl8180-sa2400.sourceforge.net/
da is die trendnet TEW-288PI auch aufgeführt...
frage 2: woher hast du den treiber?
edit: obwohl...
- Dez. 2005
Es sind 14 Dateien:
Makefile Datei
priv_part.o O-Datei
r8180_export.h H-Datei
r8180_if.c C-Datei
r8180_if.h H-Datei
r8180_pci_init.c C-Datei
r8180_pci_init.h H-Datei
r8180_type.h H-Datei
readme Datei
rls_note_1124 Datei
rtl8180_24x.o O-Datei
wlandown Der Rest is Datei
wlandrv_release_note
wlanup
Makefile Datei
priv_part.o O-Datei
r8180_if.c C-Datei
r8180_if.h H-Datei
readme Datei
rls_note_1124 Datei
wlanup
wurzelsepp
- Jan. 2005
hmm naja. da empfiehlt es sich doch, einfach mal die readme zu lesen...
es is auf jeden fall ein make-file dabei. das musst du wohl ausführen... - ich weiß jetz allerdings auch nicht genau, ob du noch bestimmte sachen fürs kompilieren brauchst. oft is halt noch eine "configure" datei dabei, die man durchlaufen lässt um zu sehen, ob alles benötigte vorhanden ist. vielleicht kann mir mal jemand den unterschied erklären?!
vielleicht is in bezug auf "make" nützlich hier mal vorbeizuschaun:
http://de.wikipedia.org/wiki/Makefile oder hier
http://www.linuxfibel.de/make.htm
oder einfach mal "man make" in der konsole einzugeben...
