Fireplace April 2026
WLAN Switch gesucht
Laz-Y
🎅Rätsel-Elite ’25
Feb. 2007
Ich suche einen WLAN Switch. Der Aufbau ist so wie auf dem Bild.
Die Entferung zwischen Router und Switch sind 5 Meter, ein Kabel kann aber leider nicht gelegt werden.
Was würdet ihr nehmen?
Einer der Hauptgründe warum ich das möchte:
Ich habe Geräte, die kein WLAN können, sondern nur RJ45. Diese möchte ich dort, wo der Switch stehen wird, ins Netz integrieren.
Vodafone Glasfaser
jeder wifi accesspoint ist ein "switch"
jedes geraet mit wifi + mehrern (rj45*) ethernet ports ist ein switch.
aber da tut es auch jeder alte router. DHCP, DNS Cache, Routing und Modem musst du ja nicht nutzen
Reaktionen: grünerbert, Laz-Y, drago1401 und eine weitere Person
Du meinst einen Access Point mit Lan Anschlüsse.,
Reaktionen: Laz-Y
Weil du ja schon eine FritzBox hast einfach eine weitere dazu und zwischen beiden ein Mesh einrichten. Fertig.
4 LAN-Anschlüsse hat die dann, je nach Modell, auch.
Reaktionen: Laz-Y, hansstramm, Engaged und 3 andere
Wie schon erwähnt eine weitere Fritzbox als Mesh. Alternativ geht auch z.B. der Fritzrepeater 1200AX und dort einen normalen 5-Port (oder mehr) LAN Switch dran.
Reaktionen: JumpingCat
Das ist kein Switch, sondern ein Repeater oder ähnliches. Den Modus können alle Fritzrepeater oder Fritzboxen, wieviele Anschlüsse brauchst du denn am "Switch" und wie wichtig sind Preis des Konstruktes als auch Geschwindigkeit?
Reaktionen: Laz-Y und JumpingCat
Oder Tp-Link Repeater,
https://geizhals.de/tp-link-re450-a1290909.html?hloc=at&hloc=de
kann man wohl genauso wie den Fritz Repeater mit einem Switch verbinden.
https://geizhals.de/tp-link-tl-sg100-desktop-gigabit-switch-tl-sg105-a882492.html?hloc=at&hloc=de
Wenn man ein Kabel nicht direkt dorthin verlegen kann, dann sicher über Umwege, und ja, es ist egal, ob das Kabel dann 10m, oder 30m ist, es kommt noch immer die volle Geschwindigkeit an, ohne Aussetzer oder Einbußen wie bei WLAN, aber Biegeradien einhalten, und nicht direkt neben Stromleitungen verlegen.
Reaktionen: Laz-Y
Vodafone Glasfaser
Nimm eine fritzrepeater 2400ax. Der kann das.
Aber Vorsicht. Mit wlan kriegst du nur 20-70% Durchsatz, je nach wohnsituation. Mit Kabel immer 100%. Beim gamen und für grosse Datenmengen ist wlan nur bei idealen Bausubstanz empfehlenswert.
Reaktionen: Laz-Y
Danke für eure Hilfe. Ich hole mir eine günstige FRITZ!Box, z.B. 3490, 7520, 7560 oder ähnliches und versuche es mit einem Mesh.
gaym0r schrieb:
@tollertyp Hat die Kraft nicht gereicht den einen Satz zu Ende zu lesen? Ist auch echt viel Text...
Ich habe durchaus gelesen, was geschrieben wurde. Ändert nichts an meiner Antwort.
Und "kann nicht verlegt werden" ist immer so eine Sache.
Und wenn von einer Entfernung von 5m gesprochen wird, aber "kein Kabel verlegt werden kann", kommen bei mir auch gleich Fragezeichen, ob Wände dazwischen sind usw...
WLAN ist schön für mobile Endgeräte, aber eine WLAN-Brücke zu verwenden, ja, das muss man halt mögen.
