WoW und andere Games stocken zum teil schon beim Intro.
kiwi87
Nov. 2008
Hey,
Ich habe da schon seit einiger zeit ein problem mit meinem rechner. Ich installiere spiele die laufen müssten, tun sie aber nicht. Sie stocken zum teil schon im Intro, Login bzw menü.
Hier mal ein paar beispiele. Siedler 5, Crysis, Rollercoaster Tycoon 3, WoW, Battlefield 2, Anno 1701, Supreme Commander.... ICh frag mich woran das liegen kann? Da die games die mindestanforderungen und zum teil sogar die empfohlenen anforderungen haben.
Call of Duty 4 MP Läuft auch flüssig auf eigentlich ziemlich hohe einstellung für meine grafikkarte. Selbst nach Window Neuinstallation blieb das problem mit den spielen. Jetzt Bei Wow macht mir das richtig sorgen da es ja eigentlich ohne probleme laufen sollte.... Naja komen wir nun zu meinem System
Mainboard
Hersteller : FUJITSU SIEMENS
MP Unterstützung : Nein
Modell : D1607
Version : S26361-D1607
Onboard Geräte
SMsC SuperI/O : Andere (abgeschaltet)
STAC9758 : Soundkarte (abgeschaltet)
ADMtek AN983B : Ethernetadapter (abgeschaltet)
Agere Firewire FW322 : Andere (abgeschaltet)
Hermes : Andere (abgeschaltet)
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 2
Maximal installierbarer Speicher : 2GB
Bank 1 - DIMM-1 : DIMM Synchron DDR 1GB/72 @ 333MHz
Bank 2 - DIMM-2 : DIMM Synchron DDR 512MB/72 @ 333MHz
Chipsatz
Modell : Fujitsu Siemens Apollo K8T800 CPU to PCI Bridge
Revision : A2
Bus : HyperTransport
Version : 1.02
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 776MHz (1.55GHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 800MHz (1.60GHz)
Ein/Aus-Breite : 16-bit / 16-bit
EA Warteschlangentiefe : 3 Anfrage(n)
Maximale Busbandbreite : 6.06GB/s
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : V-Link
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Multiplikator : 2/1x
EA Warteschlangentiefe : 9 Anfrage(n)
Chipsatz
Modell : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Revision : A1
Version : 1.02
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 1GHz (2GHz)
EA Warteschlangentiefe : 8 Anfrage(n)
Chipsatz 2 Hub Schnittstelle
Typ : HyperTransport
Version : 1.02
Multiplikator : 4/1x
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 512MB DDR 3.0-3-3-7 2-10-3-1 2T
Bank 1 : 512MB DDR 3.0-3-3-7 2-10-3-1 2T
Bank 2 : 256MB DDR 3.0-3-3-7 2-10-3-1 2T
Bank 3 : 256MB DDR 3.0-3-3-7 2-10-3-1 2T
Unterstützte Speichertypen : ECC DDR Registered
Kanäle : 1
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 161MHz (322MHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplikator : 1/12x
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Ja
Kerne pro Speicher-Controller : 1 Einheit(en)
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 2.52GB/s
APIC 1
Version : 0.03
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Modell : 128X64K-33B
Seriennummer : 05061425
Typ : 1GB DDR
Technologie : 16x(64Mx8)
Geschwindigkeit : PC2700U DDR-166
Monitor Standard Timings : 3.0-3-3-7 2-10-0-0
Spannung Speicher : 2.50V
Setze Takt @ 167MHz : 3.0-3-3-7 2-10-0-0
Setze Takt @ 133MHz : 2.5-2-2-6 2-8-0-0
Speichermodul
Hersteller : Micron
Modell : 16VDDT6464AG-40BGB
Seriennummer : 1E24053A
Typ : 512MB DDR
Technologie : 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit : PC3200U DDR-200
Monitor Standard Timings : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Version : 1.01
Herstellungsdatum : Donnerstag, 29. April 2004
Setze Takt @ 200MHz : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-9-0-0
Setze Takt @ 133MHz : 2.0-2-2-5 1-7-0-0
Umgebungsmonitor 1
Modell : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Version : 4.10
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Temperatursensor(en)
Temperatur CPU : 30.00°C td
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.10
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : AGP
LPC Hub Controller 1
Modell : Fujitsu Siemens VT8237 PCI to ISA Bridge
Revision : A1
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Delayed Transaction aktiviert : Ja
LPC Legacy Controller 1
Typ : SMSC LPC v1
Version : 5D.00
Anzahl eingeschalteter Geräte : 4
Laufwerkscontroller
Modell : Fujitsu Siemens VIA SATA RAID Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : I1
Kanäle : 4
Laufwerkscontroller
Modell : Fujitsu Siemens VT82xxxx EIDE Controller (All VIA Chipsets)
Schnittstelle : ATA
Revision : A7
Kanäle : 4
Audio Gerät
Modell : Fujitsu Siemens VT8233/A AC'97 Enhanced Audio Controller
Revision : G1
Typ : AC '97
Version : 2.04
Audio Codec
Modell : Gammagraphx 0000h
Revision : A1
Version : 2.04
Audio Codec
Revision : A1
Version : 2.01
USB Controller 1
Modell : First International Computer VA-502 Mainboard
Revision : F1
Version : 1.10
Schnittstelle : UHCI
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : 48MHz
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : F1
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 3
Modell : First International Computer VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Revision : F2
Version : 2.00
Spezifikation : 0.95
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 4
Companion Controller : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 32-bit
USB Controller 4
Modell : Fujitsu Siemens VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Revision : I2
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 5
Revision : I2
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 6
Revision : I2
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 7
Revision : I2
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 8
Modell : Fujitsu Siemens VT6202/12 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Revision : I7
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Kanäle : 8
Companion Controller : 4
FireWire/1394 Controller 1
Modell : Fujitsu Siemens FW322/323 IEEE1394 OHCI FireWire Controller
Revision : G2
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Erweiterte Unterstützung : Nein
Kanäle : 64
Geschwindigkeit : 400MHz
Grafikkarte ist Geforce 7600GS
Hoffentllich kann mir jemand weiterhelfen.
bitte poste zuerst mal deinen Pc ordentlich.
Z.B. so:
Intel Core 2 Duo E8400
ATI 4870
Wd 640 gb
4gb ram
Windows Vista
Welches betriebssystem hast du?
Generell kann man schon mal sagen, dass ich dein Pc nicht gerade der hit ist.
Das mit den Rucklern wird warscheinlich an der Grafikkarte liegen, 1gb ddr ram ist viel zu wenig, vorallem unter Vista.
Problem gefunden, lag nicht an viren und nicht an der graka. Der 512mb riegel war nicht kompatibel zu dem 1gb riegel. Habe den 512er mit nem 1gb ersetzt und siehe da, läuft alles. :D
Und das der rechner nicht das beste ist weiß ich, hab schon neue teile hier liegen warte nur darauf das nen kumpel sich ne neue graka holt und ich seine 8800Gt bekomm.
Black Friday II
