X-Fi eXtreme Music - kein Mic Eingang?
Silent3D
Apr. 2005
Hallo, ich habe mir heute eine SB X-Fi eXtreme Music gekauft, nun lese ich ihm CB-Test folgendes:
Line-/Mikrofon-Eingang (6,35mm) X <--- kein häkchen..
Kann ich an diese Karte kein Microfon anschließen (Headset)?
Eigentlich sollte das doch bei jeder aktuellen Soundkarte gehen...
MfG
AW: X-Fi eXtreme Music kein Mic Eingang?!
In dieser größe so oder so nicht, weil Soundkarten immer 3.5mm Klinke haben. :D
Und ja, sie hat natürlich einen Mikrophoneingang.
So was findet man aber auch ganz leicht über den Hersteller heraus. ;)
Hi, danke erstmal für die schnelle Antwort...
Nun sehe ich doch aber nur 4 3,5er Stecker - 1xmic, 1xfront, 1xcenter, 1xrear. Ist dies nicht eine 7.1 Sounkarte?
MfG
Lesen soll helfen. ;)
Line-Level-Ausgänge (Front, Rear, Center, Subwoofer, Rear Center) mit 3.5-mm-Buchsen
Die Anschlüsse sind umschaltbar, der Mikrophoneingang wird dann z.b. zum Center/Subwooferausgang.
@Silent...bei den Anschlüssen handelt es sich zudem nicht um Stereoanschlüsse (2Kanäle) sondern um Triphone Anschlüsse (Klinken mit 3 Signalwegen). Daher reichen 3 Kabel auch für 7.1 aus.
Wirf doch einfach einen Blick ins Creativ Handbuch!!
Alles klar, danke dir. Angenommen ich hätte ein 7.1 System, wie funktioniert dass dann?
Also der eine Ausgang ist umschaltbar zwischen Digital-/Line-/Mikrofon-Eingang und Digital-Ausgang.
Bei einem 7.1 System verwendet man die drei anderen Buchsen mit entsprechenden Leitungen.
Das sieht dann so aus: Die erste Buchse stellt Front links und Front rechts zur Verfügung, die zwei Buchse dann aber Rear links, Rear rechts und Side rechts, während die dritte Buchse dann für Center, Subwoofer und Side links zuständig ist.
Sry, hatte deine Antwort noch nicht gesehen...
Die Karte habe ich noch nicht erhalten, konnte daher auch noch nicht das Handbuch zu Rate ziehen...
