Flight Simulator X - Problem: Funkgruppe schwarz/transparent
greeny112
Apr. 2008
Abend ;)
Ich habe ein großes Problem, da ich dadurch nicht mehr ILS-Landen kann.
Die Funkgruppe, wo man die Frequenzen eingibt, (also das Fenster) ist schwarz
bzw schwarz/transparent.
Also: Es ist eigentlich nur ein schwarzer Kasten anstatt der Funkgruppe.
Eine Datei kann nicht fehlen oder beschädigt sein, sonst wäre das ganze Panel weg, oder?
Neuinstallieren ist schlecht - habe den Flusi verliehen eine Woche.
Na klar zur Not neuinstallieren, aber wenn möglich möchte ich das vermeiden.
Bitte helft mir, ich fang sonst bald an zu zittern aufgrund Entzugs ;>
Lg
greeny
Im Flusiforum fragen, die kennen sich wahrscheinlich besser aus. ;)
Hast Du sonst etwas an deiner Konfiguration geändert, was den Fehler verursacht haben könnte? So etwas wie ein neuer Grafikkartentreiber oder dergleich, diesen vielleicht auch einmal aktualisieren.
Wie kommst du darauf, dass es am Grafikkartentreiber liegen sollte?
Habe nichts aktualisiert. Auf einmal war es nicht mehr da.
Flusiforum - hm, wenn heute keiner mehr einen Ahnung hat muss ich mich da wohl reggen.
Oder einfach nach Sichtflugregeln landen. ILS ist für Passagiere.
Ging vor 30 Jahren auch ohne
Sehr schlauer Tipp. Nur, wenn ich nen Riesenjet fliege, will ich nicht VFR landen.
Wenn schon, denn schon. Bei kleineren ja.
Bitte jetzt nurnoch Posts, die zur Problemlösung beitragen könnten.
fliegts du mit 2 bildschirmen, sodass du auf dem einen das virituelle cocpit hast und auf dem anderen alle wichtigen anzeigen, so dass du sie vom eigendlichen fenster ablöst?
so mach ich das und ich hab diesen fehler auch manchmal. bei mir hilfts dann meißtens einmal rechtsklick in das schwarze fenster zu machen dann läufts wieder
Habe ich auch schon probiert mit Rechtsklick - geht leider nicht.
Der Fehler war plötzlich da.
Mit 2 Bildschirmen fliege ich auch nicht nein. ^^
das Problem habe ich nur dann wenn ich Flugzeuge nutze, die ich als Freeware aus dem netz habe bzw. wenn es sich um Demoflugzeuge handelt. Ist das bei dir so ein Flugzeug?
Nein. Freeware Flugzeuge nutzen ja das Panel eines anderen Fliegers meistens.
Ist auch bei den Standard-Teilen.
Habe nun den Flugzeug Ordner aus meinem alten Backup reinkopiert - keine Änderung.
Also kann es an fehlerhaften Flugzeugen auch nicht liegen..
Kennst du den Flusifix? http://www.wolfgang-picheta.de/ Da kann man auch den Aircraft ordner überprüfen lassen vieleicht hilft es dir! was anders weis ich leider nicht da ich das proplem noch nie hatte!
Leider auch schon drüber.. Nichts hat sich getan :(
Werde dann wohl neuinstallieren.
Trotzdem danke an Alle für eure Tipps :)
Black Friday
