X1950XT -- Spannungen und Artefakte-Scan
  • Ersteller Ersteller beat_takeshi
  • Erstellt am Erstellt am
B
beat_takeshi
Hi.
Vorweg, ich hab mich hier im Forum und anderswo schon umgeschaut, aber keine zufriedenstellenden Antworten auf meine Fragen gefunden.
Wie kann man die Spannungen der Karte ändern?
Mit'm AtiTool 0.26 - XP und Vista - geht es nicht, da fehlt bei mir die "Voltage Control". Die neueste Beta ging auch nicht.
Wie niedrig kann man die Spannung bei der Karte einstellen?
Hab immer was von 1,1V gelesen.
Da ich vor ein paar Tagen mit AtiTool den max. Speichertakt ermitteln wollte, kommt man um den Artefakte-Scan ja nicht drum herum. Und dabei ist mir etwas aufgefallen.
Ab 'ner gewissen MHz-Zahl tauchten bei mir im 3D-Fenster gelbe Punkte/Flächen auf, aber es wurden keine Fehler angezeigt ... Was sind dann diese gelben Punkte/Flächen?
Vielen Dank schonmal.
Hab hier ein Tool noch von meiner X1800XT extra für die X1xxx Serie. Damit kann man die RAM und GPU Spannung heben. Allerdings total auf eigene Gefahr weil sie bis 2V hochgeht :-D. Kann es dir ja mal per E-mail schicken wenn du willst ;)
Schau mal nach, oben steht die Zeit, wielange der Test läuft und unten steht
die Zeit wielange der Test ohne Fehler lief.
Wenn die nicht identisch sind, hast du Fehler.
Okay, das werd ich mal überprüfen. Danke.
Edit: Und was ist wenn sie identisch sind und die Fehler dennoch kommen?
@humanshaper
Hast 'ne PN.
Das mit den Artefakten hat sich jetzt geklärt/erledigt.
Nur noch das mit den Spannungen ist offen...
Keiner weiter 'ne Idee oder so?
@humanshaper
Overclocker funktioniert jetzt, ist aber schon ein "heißes Eisen".
