x2 3800 oc-nur bis ca2.2ghz.. Wie den RAM auf 800 MHZ bringen übertakten oder mehr?
  • Ersteller Ersteller the_hole
  • Erstellt am Erstellt am
T
the_hole
OK, ist es richtig das es am RAM-Takt liegt das ich die CPU nicht höher takten kann, wenn ja wie krieg ich die Dinger auf 800 Mhz. Das Bios ist etwas verwirrend...
System:
am2 x2 3800+
Mobo msi k9n-sli platinum
2GB Corsair VS 667 cl5 DC @ram freezer
550 W NT
Les dich erstmal in die Thematik ein!
Wenn du den Multplikator runterstellst (und so den CPU-Takt senkst, z.B. 6*200=1200) kannst du Ausloten wie weit du den Ram hochtakten kannst. Die Spannung vom Ram kannst du bis 2,2 ohne bedenken anheben drüber würde ich vorsichtig sein. Immer mit Memtest auf stabilität testen. Wenn du so die max. Frequenz des Rams herausgefunden hast gehts an die CPU. FSB runter, Multi hoch. Und dann in kleinen Schritten den FSB erhöhen und immer fleißig mit Prime testen. Wenn nötig Vcore erhöhen.
Mehr und detailiertere Infos im [How to] AMD 64 übertakten:
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-amd-athlon-64-uebertakten.212397/
