x2 4200@3025mhz, Xigmatek s1283 über 60Grad?!
Postal
Apr. 2004
hi,
kleine frage.
ich hab meine cpu übertaktet einen toledo e6 s939 x2 4200+ auf 3025 mhz (275*11) vcore 1,4 gekühlt mit einem
xigmatek s1283 2200 umdr.,
2x 120mm gehäuselüfter 900 umdr.
2x 80mm gehäuselüfter
revoltec aktivchipsatzkühler
his radeon 850xt iceq2
hiper type-r netzteil 1x 120mm 1x 80mm
zalman zm-stg1 wärmeleitpaste
mainboard: msi k8n neo4 ultra platinum
1. wie streß ich die cpu richtig (hitze) prime 95 maximum heat mit 2 threads oder dualprime mit jeweils 1 thread?
2. In everest lese ich bei last maximum heat nach 15 min aus, nach 20 minuten freeze
cpu 50 grad last
1. cpu kern 61 grad last
2. cpu kern 55 grad last
motherboard 32 grad last
cpu 32 grad idle
1. cpu kern 31 grad idle
2. cpu kern 30 grad idle
motherboard 30 grad idle
liegt mein kühler nicht richtig auf (den sicherungshebel s939 konnte ich nicht umlegen dabei sprang die halteklammer immer aus den schienen)
der cpukühler bläst nach unten auf die grafikkarte.... schien mir nützlicher als nach oben ins netzteil wo ja schon zwei lüfter sind und ein 120mm lüfter an der gehäuserückseite der auch raus bläst
3. die 275 fsb laufen noch nicht ganz stabil 272 jedoch schon. soll ich die spannung von 1,4 noch ändern?
vielen dank
zu 1. Ich habe die besten Erfahrung mit zweimal Prime95 gemacht, dabei habe ich jedem Kern manuell im Taskmanager je ein Prime95 zugewiesen.
zu 2. Stürzt der Rechner nach 20 Minuten ab?
Der Kühler sollte schon bombensicher sitzen und eingehakt/arretiert sein. Zudem würde ich mal testweise den Kühler und damit auch die Luftströmung umdrehen. Dies würde mir aufgrund des hinteren Gehäuselüfters und des Netzteils eher zusagen. Vielleicht bringt dies sogar Temperaturverbesserungen.
zu 3. Erhöhung der Prozessorspannung führt zu spürbar steigenden Temperaturen. Da Du ohnehin schon hohe Temperaturen hast, solltest Du versuchen diese erst zu reduzieren, bevor Du Dich an weitere Takt- und Spannungssteigerungen machst.
MfG tuem
