Toledo x2 4200@3025 mhz Xigmatek s1283 über 60 grad?!
Postal
Apr. 2004
hi,
kleine frage.
ich hab meine cpu übertaktet einen toledo e6 s939 x2 4200+ auf 3025 mhz (275*11) vcore 1,4 gekühlt mit einem
xigmatek s1283 2200 umdr.,
2x 120mm gehäuselüfter 900 umdr.
2x 80mm gehäuselüfter
revoltec aktivchipsatzkühler
his radeon 850xt iceq2
hiper type-r netzteil 1x 120mm 1x 80mm
zalman zm-stg1 wärmeleitpaste
mainboard: msi k8n neo4 ultra platinum
1. wie streß ich die cpu richtig (hitze) prime 95 maximum heat mit 2 threads oder dualprime mit jeweils 1 thread?
2. In everest lese ich bei last maximum heat nach 15 min aus, nach 20 minuten freeze
cpu 50 grad last
1. cpu kern 61 grad last
2. cpu kern 55 grad last
motherboard 32 grad last
cpu 32 grad idle
1. cpu kern 31 grad idle
2. cpu kern 30 grad idle
motherboard 30 grad idle
liegt mein kühler nicht richtig auf (den sicherungshebel s939 konnte ich nicht umlegen dabei sprang die halteklammer immer aus den schienen)
der cpukühler bläst nach unten auf die grafikkarte.... schien mir nützlicher als nach oben ins netzteil wo ja schon zwei lüfter sind und ein 120mm lüfter an der gehäuserückseite der auch raus bläst
3. die 275 fsb laufen noch nicht ganz stabil 272 jedoch schon. soll ich die spannung von 1,4 noch ändern?
vielen dank
1. zur Richtung des CPU-Lüfters:
Wenn nach oben, weil warme Luft immer das Bestreben hat, nach oben zu steigen.
2. Auslastung:
Ob zweimal Prime oder Dualprime ist das selbe.
3. Kühler liegt nicht richtig auf?
Ist der Arretierungshebel für die CPU am Sockel gemeint?
Zu den Temperaturen: Ist in Ordnung. Bei 3GHz sollte deine CPU ~150W verheizen. Aber schon an der Grenze glaub ich.
MfG
welches bios benutzt du?
und die 150W halte ich mal für stark übertrieben ^^
gibt ein prog names "heat of cpu" von technics 3D ... meine version überstützt nur singlecores, vllt gibts ne neue. damit kann man verlustleistungs etc berechnen ;)
wenn der kühler richtig sitzt (lad am besten ma nen pic von der halterung hoch) würd ich dem ruhig mal bis 1,45V geben und gucken ob er dann stabil läuft. das gibt allerdings nen richtigen "temperaturschub", deshalb vorher sichergehen, dass der kühler richtig sitzt.
Edit: http://www.technic3d.com/index.php?site=filebase&action=file&fid=14
Edit²: bei 1,4V -> 142W, bei 1,45V -> 152W (wenn 1,3V und 89W standard richtig sind)
