X2 5000+BE auf M3A78-T übertakten
piffpaff
🎅Rätsel-Elite ’24
Nov. 2008
Hey Leute
Hab n kleines Problem mit dem übertakten auf dem oben genannten Board.
Beim ersten Übertaktungsversuch hab ich AMD Overdrive genutzt. Wenn ich auf "Automatisch Takten" gehe, will das Programm über den RefTakt übertakten. Das funktioniert auch , aber ist ja nicht Sinn der Sache. Wozu hab ich schließlich ne Black Edition mit freiem Multi. Also hab ich wieder im Overdrive einfach mal den Multi von 13 auf 16 hochgesetzt. Dann steht auch korrekt da "Zielgeschwindigkeit: 3200 MHz", nur leider ändert sich nichts an der aktuellen geschwindigkeit. DIe verharrt immer noch bei 2600 MHz.
Gut, dachte ich mir ist vll ein Problem des Programms. Als ich jetzt aber auch im BIOS den Multi von hand auf 16x gestellt hab, steht im Bios das er mit 3200MHz läuft, aber sowohl Everest als auch CPU-Z zeigen unter Last trotzdem nur 2600MHz an :(
Mit meinem alten Board (GA-MA770-DS3 Rev 1.0) hat es wunderbar funktioniert. Nur mit dem neuen will er anscheinend nich mehr :(
OS ist Win Vista Business 64 und Bios ist das aktuellste.
Hoffe hier weiß jemand Rat.
MfG piffpaff
Hast du mal kleinere Schritte getestet, 3,2 GHz ist vermutlich nicht mit jeder CPU so einfach zu machen.
Ne hab ich noch nicht probiert.
Auf dem alten Board lief er ja stabil mit 3,2 GHz, deshalb hab ich den gleichen Wert wieder eingestellt.
Wenn er abstürzen würde oder ähnliches wüsste ich ja das es einfach zuviel ist, aber er geht ja unter Last einfach nicht über den Mutli von 13 obwohl er im Bios fest auf 16 eingestellt ist.
AMD Cool & Quiet eingeschaltet?
Wenn ja mach, es einfach mal aus und teste es erneut
Bei meinem alten schien was kautt gegangen zu sein beim EInbau meiner neuen GrakA.
Die war defekt und hat beim anschalten dazu geführt, dass das kleine Lämpchen auf dem Mainboard durchgeshcmort ist.
Naja und danach lief er dann mit RMClock nicht mehr stabil. Hatte dann immer mal Neustarts/Bluescreens beim wechseln des Takts.
CnQ ist aktiviert. Werd es mal ausschalten und dann nochmal testen
Würde ich allerdings eine Taktung von 10x240 MHz wählen, um 2400 MHz bei 1.500V zu erreichen, ist Cool'n'Quiet arg gefährdet. Denn die Cool'n'Quiet Software holt sich unabhängig vom im Bios eingestellten CPU-Multiplikator in jedem Fall den originalen Multiplikator unter Vollast wieder. Sprich, sobald Last erzeugt wird, taktet Cool'n'Quiet auf 11x240 MHz (=2640 MHz), was bei 1.500V zum sofortigen Freeze/Reboot führt. Gleiches gilt für andere Multiplikatoren.
Hier nur mal ein Beispiel, denke das wird dein problem sein!
Es sollte sich nur auf Cool'n'Quiet beziehen was es macht wenn du OCs, nur das war der volle Text.
„Denn die Cool'n'Quiet Software holt sich unabhängig vom im Bios eingestellten CPU-Multiplikator in jedem Fall den originalen Multiplikator unter Vollast wieder.“
Das sollte das haupt augenmerk sein für dich!
