X2 für 939 ? Lohnt noch ?
Arcturus
Commodore
Mai 2005
Hallo erstmal !
Ich habe im Moment einen A64 3700+ für Sockel 939 (2,2 GHz, 1MB Cache) und überlege grad ob ich den durch einen X2 ersetze.
Ein X2 4200 mit 2,2GHz / 2 * 512KB Cache würde ca 120 € kosten.
Im Vergleich zu Sockel AM2 Prozis etwas teuer (zB 4600 EE um 100 €), aber sonst müsste ich halt mein Board (Asus A8R-MVP) und meine 2 512er DDR400 von Infineon rausschmeissen und alles neu kaufen.
Lohnt der Umstieg auf den X2 bei dem Preis ?
Und was wäre der Rest (Board, alte CPU, Speicher) etwa wert, wenn ich alles verticke, da mehr als 150 € im Moment nicht drin sind.
sag mal was für ein System du hast und wozu den PC bzw. den CPU brauchst? Spielen, arbeiten und solche Sachen!
mfg andi
Den Kram verticken und dann komplett auf AM2 wechseln würde ich nicht. Wenn würde ich zum C2D gehen, das wäre aber auch viel teurer.
Der 3700+ ist doch eigentlich ein sehr schneller Prozzi. Vllt noch ein wenig übertakten und die Leistung sollte passen.
Ich würde höchstens mal gucken ob man gebraucht nicht billig einen X2 abgreifen könnte, denn ich würde kein Geld oder nicht mehr so viel, in ein "so altes" System investieren.
Ob dir die Mehrleistung eines Dual-Cores den Preis wert sind, musst letzten Endes du wissen.
Wie sieht eigentlich deine Graka aus? Nicht das die nachher den Rest ausbremst.
Und was willst du machen mit deinem Rechner?
Ich würde nur sehr ungern noch in den 939 investieren, weil, wie du schon gesagt hast, die CPUs dafür einfach zu teuer geworden sind. (für 120€ bekommt man bei AM2 schon fast (125€) einen X2 5000+.
Ich würde probieren ob dein aktueller CPU noch was hergibt-> OC
P.S. Mein Kollege hatte seinen 3700+ ohne Probleme auf FX57-Niveau (2,75Ghz) gebracht.
Also aufrüsten will ich primär wegen Spielen, für alles andere reicht die Leistung locker.
Habe eine x1950 Pro 256 MB von ASUS.
Bei Ebay sind die X2 für 939 meist total überteuert.
Ein Core 2 ist definitiv zu teuer, da auch gute Boards dafür noch mehr kosten als welche für AM2, hab mal gerechnet X2 4600, 2Gb und AM2 Version von meinem Board wären ca 320 €.
Restwert von meinem Zeug dürfte wohl unter 100 € liegen ?
Edit @ palaber : Habe 1 GB bisher
ich würde wahrscheinlich aufrüsten. Vor allem beim Spielen sind die Core2duos nicht sooooo viel schneller (hier bestimmt vor allem die Grafikkarte das Tempo). Außerdem müsstest du schon einen 6600er aufwärts nehmen um überhaupt was zu merken (oder einen kleineren ensprechend hochtakten, was aber auch nicht immer klappt...).
Lange gibt es die 939er Dualcores aber wahrscheinlich nicht mehr neu zu kaufen......dann wahrscheinlich nur noch bei ebay zu Wucherpreisen.
Habe genau das selbe Problem! Bloß ich hab sonst nen A64 3000+, sonst genau das selbe system!
An deiner Stelle würde ich nicht aufrüsten, DEIN Prozi reicht auf alle Fälle noch, würde noch warten auf den K10 oder Intels Preissenkung villeicht kommt ja noch was von AMD! Die aktuellen Spiele kannste doch noch spielen oder?
Notfalls wie gesagt ein wenig übertakten!
Servus,
hatte fast das gleiche Problem! Mein Prozi war nen 3500+Venice S939!
Hatte aber auch nich unbedingt Bock 1000€ auszugeben und mir alles neu zu kaufen und hab mich deshalb für einen Dualcore 939 entschieden!
Die Dinger reichen von der Leistung her dicke(auch wenn natürlich nich so schnell wie nen C2D)
Mein Opteron rennt mit 3Ghz und kann da schon ganz ordentlich mithalten!:king:
Das reicht erstmal bis die neuen von AMD rauskommen
Also ich bereue nix!!!
Einziges Manko:
Die Prozzis sind im Vergleich zu Am2 sau teuer!
ich würde so aufrüsten:
RAM http://geizhals.at/deutschland/a215158.html
Board http://geizhals.at/deutschland/a217897.html
CPU http://geizhals.at/deutschland/a235114.html
Oder halt ne kleinere CPU die weniger kostet.
Kommst du ca. auf 300 Euro
Vielleicht hast du glück und kannst die alten Sachen für 120-140 Euro verkaufen.
Dann hättest Du 160-180 drauf gelegt.
Intel würde etwas teurer sein.
CPU http://geizhals.at/deutschland/a234590.html
Board http://geizhals.at/deutschland/a206579.html
RAM s.o.
ca. 330 Euro
CPU Lüfter kommt bei beiden noch dazu....
Ich finde das ganze lohnt sich schon. Und der DDR2 Ram ist halt gerade günstig!
Also ich schaue mal bei Ebay was das ganze wert ist CPU 30, höchstends 40 € wies aussieht.
CPU würd ich wenn AMD dann für 100 € einen 4600 EE nehmen.
Der Core 2 für 110 € ist allerdings auch interessant, gerade wegen übertakten.
Wenn Ebay dann alles einzeln oder zusammen besser verkaufen ?
Also danke schonmal für die Hilfe ich glaube ich werde eher auf AM2 umsteigen, da ich sonst wahrscheinlich bald noch Speicher nachkaufen müsste und der DDR1 auch deutlich teurer ist inzwischen als DDR2.
Werde mal versuchen alles zusammen loszuwerden (mal Uni schwarzes Brett oder so) ansonsten halt Ebay, da dann halt einzeln.
Dann ist es auch nicht ganz so eilig, bei X2 für 939 wäre es ja jetzt oder nie, da es die bald wohl nur noch zu Apothekenpreisen gibt.
Einen Nachtrag noch : Ich brauche ein Board mit 2 IDE Anschlüssen, gibts das für Sockel 775 oder auch AM2 überhaupt mit halbwegs aktuellem Chipsatz ?
Edit : stelle das mal neu rein.
OC bis 2700 MHZ sind locker drin. Damit löppt alles bisher. 1 GB sind zu wenig. Wegen dem 1 GB lohnt umrüsten, denn 1GB + Prozzi kosted mehr als umrüsten.
300 Euro für AM2 4600, Mobo + 2 GB Speicher + Lüfter. Den dann auf 2800 Mhz und das jahr ist gerettet. Selbst Crysis wird auf Single Core laufen, die Engine ist allerdings für die Zukunft gerüsted und für Mehrkern optimiert.(Das heisst nicht dass Crysis aus Mehrkern profitiert.)
Den Rest wirst du als Bundle bei ebay oder Bekannten ggf. für 120-160 Euro los.
Nunja ich steh auch momentan ähnlich da (AMD Athlon 3700+ S939) und überlege gerade aufzurüsten auf AM2... DAS große Plus beim AM2 soll ja sein das zukünftige X4 Prozzis auch drauf laufen sollen... halt nur mit HT2.0 anstatt 3.0 aber der DDRAM2 wird wenigstens ned gleich wieder zum wegschmeißen wenn der AM2+ kommt (mit DDR3)... das ist immerhin die große Überlegung und kein schlechter Vorteil.
Meine Momentan geplante Zusammenstellung:
- Mainboard Foxconn C51XEM2AA http://geizhals.at/a207083.html
- AMD Athlon 64-X2 5600+ http://geizhals.at/a235080.html
- Corsair XMS2 DDR2 PC800 2x1GB http://geizhals.at/a203549.html
- Asus EN8800GTS 640 MB http://geizhals.at/a224910.html
Das wird sicher ein Monster ;) Naja sicher im Bereich des leistbaren. Vorallem AMD da ich ned für ne Intel CPU schonmal fast 100 mehr ausgeben muss und Foxconn-Board weils billiger ist als Asus und Gigabyte (und vorallem schneller in Benchmarks). Bei den Speichern schwöre ich schon seit Jahren auf Corsair.
Bin gespannt was der Leistungsschub bringen wird, momentan siehts so aus:
- Mainboard Asus A8N-SLI Deluxe http://geizhals.at/a128703.html
- AMD Athlon 64 3700+ San Diego http://geizhals.at/a149317.html
- Corsair XMS DDR PC400 2x1GB http://geizhals.at/a152517.html
- Sapphire ATI X800 GTO²http://geizhals.at/a168167.html
Leistungsschub:
Erwarte dir nicht allzuviel davon. Die jetzige AM2 Plattform ist nur marginal schneller als der 939er.
Wenn du nochmals günstig an einen DC A64 oder Opteron 17X rankommst das reicht auch aus.
Und was die Kompatiblität mit den ganzen neuerungen betrifft (Barcelona QC, HT 3.0 usw.).
Es kann sehr gut sein das man im Zuge der ganzen Neuerungen auch noch gleich ein neues Board oder anders gesagt einen neuen Chipsatz braucht weil auf dem alten Board der Barcelona nicht läuft.
Ich habe auch noch nen 939er PC und so wie es jetzt aussieht werde ich ihn auch noch etwas länger Behalten, also mindestens bis in den Herbst/Winter diesen Jahres.
Bis jetzt hat er immer dicke gereicht. ;)
Mein PC:
Operon 170 @ 2,5 GHz @ default VCore
2 GB RAM
7900GTO Grafikkarte
Also ich bin direkt auf AM2 umgestiegen! Alleine aus diesem Grund, das die Tecnik sich weiter entwickelt hat! Sonst hätte der Sockel ja gar nicht erst auf den MArkt kommen brauchen! Hatte vorher einen Rechner Socker 939!!! Du merkst den Unterschied schon!!! Performance und Prozessor sind genial abgestimmt und Fehler gegenüber dem Sockel 939 behoben! Wenn du noch ein Board brauchst: Ich habe noch ein ASUS M2N32 SLI-Deluxe zu verkaufen!!!
Angenommen du würdest den X2 kaufen, dann noch 1GB Ram nachrüsten und irgendwann vllt eine Graka.. Dann hast du ein gutes System, aber es ist eine Sackgasse. Weiter aufrüsten geht nicht, es sei denn nur die Graka, aber ob das sinnvoll ist?
DDR Ram ist teurer als DDR2, ja. Aber du musst hier nur ein 1GB kaufen und sparst das neue Mainboard.
Insgesamt gibst du also weniger Geld aus.
Es würde sich also nur lohnen, wenn du dir 100% sicher sein kannst, in längerer Zeit nicht aufzurüsten. Denn da bringt dir ein AM2 Mainboard auch nicht viel, wenn eh der gleiche Prozessor drinstecken bleiben wird.
