x470 aorus ultra gaming ROM Image is not loaded
Perixx
Okt. 2026
  • Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Pro
    Version 10.0.19045 Build 19045
    Zusätzliche Betriebsystembeschreibung Nicht verfügbar
    Betriebsystemhersteller Microsoft Corporation
    Systemname
    Systemhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Systemmodell X470 AORUS ULTRA GAMING
    Systemtyp x64-basierter PC
    System-SKU Default string
    Prozessor AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor, 3600 MHz, 6 Kern(e), 12 logische(r) Prozessor(en)
    BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. F51, 29.07.2020
    SMBIOS-Version 3.2
    Version des eingebetteten Controllers 255.255
    BIOS-Modus UEFI
    BaseBoard-Hersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
    BaseBoard-Produkt X470 AORUS ULTRA GAMING-CF
    BaseBoard-Version x.x
    Plattformrolle Desktop
    Sicherer Startzustand Aus
    PCR7-Konfiguration Bindung nicht möglich
    Windows-Verzeichnis C:\WINDOWS
    Systemverzeichnis C:\WINDOWS\system32
    Startgerät \Device\HarddiskVolume1
    Gebietsschema Deutschland
    Hardwareabstraktionsebene
    Benutzername
    Zeitzone Mitteleuropäische Sommerzeit
    Installierter physischer Speicher (RAM) 16,0 GB
    Gesamter physischer Speicher 15,9 GB
    Verfügbarer physischer Speicher 11,2 GB
    Gesamter virtueller Speicher 18,9 GB
    Verfügbarer virtueller Speicher 12,9 GB
    Größe der Auslagerungsdatei 3,00 GB
    Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
    Kernel-DMA-Schutz Aus
    Virtualisierungsbasierte Sicherheit Nicht aktiviert
    Unterstützung der Geräteverschlüsselung Ursachen dafür, dass die automatische Geräteverschlüsselung nicht erfolgreich war: Das TPM ist nicht verwendbar., Die PCR7-Bindung wird nicht unterstützt., Fehler bei der Schnittstelle für Hardwaresicherheitstests. Das Gerät unterstützt kein Modern-Standby., Unzulässige DMA-fähige Busse/Geräte erkannt, Das TPM ist nicht verwendbar.
    Hyper-V - VM-Monitormoduserweiterungen Ja
    Hyper-V - SLAT-Erweiterungen (Second Level Address Translation) Ja
    Hyper-V - Virtualisierung in Firmware aktiviert Nein
    Hyper-V - Datenausführungsverhinderung Ja
Das Teil fährt nicht hoch .
auf dem BIOS Schrim steht
"ROM IMAGE iS NOT LOADED
ROM IMAGE UPDATE denied"
BIOS Version ist F51 07/29/2020 8A06BG0Z
Wenn ich aber über "Boot-Weg erzwingen" (<-- heisst anders ist aber sinngemäs) den Windows-Boot-Manager
auswähle, fährt er brav hoch
hab ihm eine frische Version des F51-BIOS angeboten (usb-Stick mit BIOS-DAteiname = GIGABYTE.BIN)
hab schon einen CMOS Reset versucht (Batterie vom Mainboard entfernen )
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Hast du es auch mal mit einer neueren Version versucht, welche nicht 5 Jahre alt ist? (aktuell wäre F66c vom 18.08.2026) https://www.aorus.com/de-de/motherboards/x470-aorus-ultra-gaming-rev-10/Support und was für eine Meldung kommt den, wenn du F51 erneut updaten willst?
Wenn ich das in den Change Notes richtig sehe, dann wurden keine CPUs aus dem Support entfernt, sodass auch die F66c mit dem 2600X laufen sollte.
Den vorgegeben Dateinamen kannst du in der Regel so belassen. Das umbennen ist nur für USB Flash Back relevant.
Reaktionen: madmax2010
Ja ja ja
ihr habt Recht
Das Update auf die neuste BIOS-Version hat das Problem gelöst
Danke geht raus an CVZONE
Meine Denke war: Das hat bisher mit dem alten BIOS funktioniert, dann kommt das Alte auch wieder drauf.
Ich hatte eher Angst mir mit dem neusten BIOS alles zu zerschiessen. Hab da nicht so den Durchblick
Whatever
das neuste Chipset Update hab ich hinterhergeschoben und jetzt läuft es.
btw.
kann ich das BIOS-Update aus dem BIOS-Menue irgendwie updaten ?
Hab da keine Funktion für gefunden..
Nennt sich bei Gigabyte Q-Flash (im Bild unten rechts)
Du kannst in Q-Falsh auch das BIOS das im Moment aktiv auf dem Board ist auch in eine Datei auf deinem USB-Stick speichern. (Dar wäre dann ein Backup) Jedenfalls hatten das meine Boards bisher immer. Einfach nachsdhauen hilft manchmal.
Nur wozu? In der Regel hat der Hersteller ja alle BIOS-Versionen auf seinen Supportseiten.
Jaaaa stimmt.
Da ich ja das BIOS schon runtergeladen hab, ist es auch schon auf einen usb-stick...
Soweit bin ich schon ;O)
ich dachte nur, das Mainboard an sich hat auch noch mal ein Backup (kein Hochfahren, kein Internet, kein Download, du verstehst?) und da wollte ich nun das Neuste BIOS ablegen.
Vielleicht hab ich da aber auch nur was falsch verstanden
Es tut mir leid, ich verstehe das nicht. Was soll das sein, ein Speicherort, sowas wie ein interner USB-Stick? Ein Backup ist eine Kopie von Daten die man anlegt um sich gegen den Verlust der Daten zu schützen.
Ich denke, es ist die DualBIOS-Funktion gemeint (sekundärer EEPROM auf dem Board, mit einem Backup-BIOS drauf).
Gigabyte hat dafür ein Windows-Programm namens "@Bios". Hier kann man vor dem eigentlichen Flash-Vorgang auswählen, ob das Update auch für das Backup-BIOS gemacht werden soll.
Gigabyte hat leider die Dual-BIOS Funktionalität nach und nach abgeschafft. Wenn ich das richtig sehe hat das X470 AORUS ULTRA GAMING-CF noch die Version, dass ein Backup des letzten funktionsfähigen BIOS gehalten wird, das bei Nichtfunktionieren der neuen Version irgendwie wieder automatisch zurückgespielt wird. (MAIN und BACKUP.BIOS - Aber keine Möglichkeit manuell umzuschalten. Da gabs früher dann mal Switches oder Steckbrücken)
Nach welchen Kriterien das Rückspielen des Backups funktioniert weiss allerdings nur Gigabyte. Zumindest hab ich keine Info dazu gefunden.
Ja, ein manueller Umschalter ist nur noch selten - falls überhaupt noch - vorhanden. Sie nennen es trotzdem noch DualBIOS und bewerben es. Aber stimmt schon, man weiß nicht so recht, in welchen Situationen das Backup-BIOS geladen wird und ob das im Zweifelsfall dann auch funktioniert.
