X570 Mainboard - Tastatur- und Mauseingabe im Bios "drehen durch"
waldi1970
Cadet 1st Year
Okt. 2008
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich im Bios des Gigabyte X570 Aorus Elite Einstellungen vornehmen möchte, funktioniert das weder mit der Maus noch der Tastatur. Es treten folgende Phänomene auf:
  • Mauszeiger bewegt sich kurz wild und friert dann ein
  • Tastatureingaben mit den Cursortasten erzeugen auch Zahleneingaben
  • Manchmal bewegt sich der Cursor aber auch über zwei Zeilen
  • Untermenüs gehen kurz auf und direkt wieder zu
  • Wenn ich nur oft genug Tasten drücke dann dreht er irgendwann durch und wiederholt die letzte Eingabe endlos (z.B. wandert der Cursor ohne Zutun immer eine Zeile weiter, obwohl ich schon lange keine Taste mehr gedrückt habe)
Komponenten:
  • Gigabyte X570 Aorus Elite
  • Ryzen 3700X
  • bequiet straight power 650W
  • Sapphire Pulse Vega 56
  • G.Skill Aegis 2x16GB
Windows ist noch nicht drauf. Habe schon andere Tastatur und Maus probiert. Tastatur funktioniert an anderen Rechnern problemlos. Habe auch verschiedene USB-Port probiert. Das neueste F4j ist drauf, Settings nach Update auf Defaults gesetzt.
Habt Ihr irgendeine Idee? Schonmal gehabt, vielleicht auch mit einem anderen Mainboard?
Ich danke Euch schonmal,
Grüße, Waldi
Nimm nen anderen USB-Anschluss, hatte das auch. Wenn ich mich recht entsinne, sind die oben nicht geeignet.
Willkommen im Club, hatte das gleiche Problem. Habe es irgendwann geschafft in das Menu zu kommen, bei dem man irgendeine Port Emulation anschalten konnte.
Um Doppeleingaben zu verhindern (Enter hat sich immer doppelt ausgelöst) hat bei mir funktioniert dazu die Steuerung-Taste zu drücken.
Edit:
Port 60/64 Emulation
Enables or disables emulation of I/O ports 64h and 60h. This should be enabled for full legacy support for USB keyboards/mice in MS-DOS or in operating system that does not natively support USB devices. (Default: Disabled
Das hört sich nach guten Tipps an, danke! Werde das heute Abend ausprobieren. Halte Euch auf dem Laufenden.
Okay, die anderen USB-Ports zeigen das gleiche Verhalten, aber das mit der 60/64-Emulation hat gefunzt. Auch das Drücken der strg-Taste war hilfreich. Danke nochmal!
Verstehen kann ich das aber nicht. Müsste das Problem nicht jeder haben?? Oder was ist bei mir das Besondere?
Nö, sind eben Beta-Biose. Ist wie immer bei Hardware - bei einem funzt es beim anderen nicht. ;)
Was total schräg ist:
Gigabyte meinte, ich sollte mal alles abstöpseln, auf das verzichtet werden kann, auch die Lüfter. Zeitverschwendung. dachte ich. Habe es dann ausprobiert: Ging ohne Probleme. Dann nach und nach alles wieder dran gesteckt. Ging auch alles...
Dann habe ich die 60/64-Emulation-Emulation im Bios auch wieder abgeschaltet. Ging immer noch. Tastatur und Maus.
Häh?! Ich hab' mir das wohl alles eingebildet.
Ja, habe Windows installierte. Kann das das Verhalten im BIOS beeinflussen?
